联想G305一体机不开机
神一样纯洁
2016-12-11 11:25
联想G305一体机不开机
拆机电压跳到0.4 检测PU4电压不出 开启信号3.3被拉到1.4,换芯片无果 更换滤波电容OK
亿鑫科技
2016-12-11 11:29
滤波不良
天意wx
2016-12-11 21:40
下次可以附图简单说明 发帖加分
方迷觴
2016-12-12 01:42
有图纸的位置号就好了,示波器秒的
