标题: 现在有种低压版的BIOS芯片大家知道吗? [打印本页]
作者: 李素波 时间: 2016-12-11 14:24
有一台清华同方的机器,型号锋锐S10,机器是单桥的,也就是三桥合一的。待机的时候CPU芯片发烫,待机电流也偏高,测量电感有一个对地的。判断是CPU坏了。先上传图片
从网上定了CPU换好后,可以显示,但是出现了开机变慢的问题,没办法又从淘宝上买了一个修改的BIOS,但是怎么也刷不进去,编程器不支持,型号是EN25S64
没多想,我又找了一个EN25QH64的刷了。但是装上去后不显示了。问卖家说是要一样的型号,这下就麻烦了,就算是有一样的芯片没有编程器也是刷不了,更何况是芯片也没货。没有办法就去淘宝上查看,结果一个信息提醒了我,说是低电压芯片。我立马万用表测量其电压,8脚是1。8V,难怪不工作。原来是电压引起的。
问题是找出来了,怎么解决呢,既然EN25QH64是3。3V电压的,我可不可以改一下电压呢?抱着试一试的想法,把原来的BIOS芯片供电脚旁边的保险电阻去掉,然后从EC边上引了一个3。3V电压过来。接到BIOS芯片8脚,通电试机,屏幕有显了。且开机慢的问题也解决了。看来就是这个BIOS芯片的供电电压要求不一样,所以才导致了更换其它型号的BIOS芯片无显示。下次还是买几片EN25S64备用。
s10 he.rar
(3.06 MB, 下载次数: 13)
