有块板 热风吹 锡怎么都不化怎么办
zz88511136
2016-12-11 11:03
有块板 热风吹 锡怎么都不化怎么办
有块板 热风吹 锡怎么都不化怎么办
调到450度了,怎么吹都不能焊下去,锡就是不化
下个路口!见
2016-12-11 11:09
氧化严重的板子不值得修的话,直接扔了
值得修的话,就要先去除表面的氧化物,不然就是吹废了板,你都别想吹下元件来
chenfanghuan
2016-12-11 11:20
加助焊膏,调风速!
拾壹
2016-12-11 12:06
加点锡试试
lixuetong
2016-12-11 12:27
先把焊盘加一遍锡,然后再办芯片吹上去。
wuliaoyehui
2016-12-11 13:04
你吹什么呢。。。。电阻电容?排阻芯片?
燃烧de心
2016-12-11 15:33
那的看你吹什么了,大的芯片是不好弄的,要焊台的
zhangxunhai
2016-12-11 16:40
你这工具不行吧
付吕剑武
2016-12-11 17:22
遇到不好焊接的地方,我都是烙铁风枪一起上。
腾讯小组
2016-12-11 18:09
背面是不是有塑料贴纸 或者铁的散热片
腾讯小组
2016-12-11 18:10
如果你在其他板上 能正常取下来 你就背面也加热一会
轩辕思天
2016-12-11 19:22
这种时候,预热台的价值就出来了。预热台调200度,然后板子放上面10分钟左右,你风枪风口大点,风速合适,温度330左右,无论你是有铅还是无铅,都乖乖的下来。
句容诚信电脑
2016-12-11 20:09
你焊的是什么东西啊 450度还不化 上个图来看看
周春雷
2016-12-11 20:30
楼主是不是热风枪不行啊,有一回我这是跟你样,我买的就是便宜的热风枪,板子都催糊了了没下来,最后我拿镊子翘下,给弄下来,悲催的是把引脚都搞下来了
西山行
2016-12-11 20:46
先加焊上锡一次再吹,
二八筒
2016-12-11 21:28
加点焊接膏和从新上个锡
xu111111
2016-12-11 23:05
洛铁 上锡,然后点一下松香,去洗。重复几次。温度高点松香去洗的路程上动作要快,要不然松香化完了,保证好用
沈元
2016-12-11 23:09
风枪 烙铁一起上吧
zz88511136
2016-12-12 15:48
xu111111 发表于 2016-12-11 23:05
洛铁 上锡,然后点一下松香,去洗。重复几次。温度高点松香去洗的路程上动作要快,要不然松香化完了,保证 ...
我有用烙铁先把引脚刷一次新锡,但是用吹的,怎么都吹不化,没办法上I/O,吹别的主板都正常啊
井川春代
2016-12-13 10:10
加耟锡 再加点焊膏
先锋家电维修
2016-12-13 11:41
是用哪种风枪,吹主板要用气泵式热风枪才行的
老板、
2016-12-13 18:04
风枪加烙铁一般不用多久就可以拆下
xunweituopu
2016-12-13 19:04
还是上BGA上比较靠谱。
蒋炳锋
2016-12-13 19:20
温度调到500度
