查看: 72929|回复: 1360
示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2016-12-11 10:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
诚信电脑1376工作室制作
品牌:三星
型号:R467
故障:笔记本开机进系统后1分钟左右掉电。
有一客户拿来一台三星R467笔记本过来说:电脑进系统后就死机。接过笔记本开机测试,电脑进系统后约1分钟左右就掉电,和客户说的一样,和客户交谈留机维修。
开始拆机…….不一会儿机器拆好的。拿起主板仔细看了一遍,发现主板已经维修过,CPU供电的大电容已换过,如图下:
怀疑是CPU供电不稳定引起的,接看上电用示波器抓个波波看看,如图下:
看来还是EC503大电容不良的问题,接着是热风枪呼呼………不一会儿大电容换好了。再测示波器抓了个波波,CPU 供电平滑正常了(这里忘了拍图了)。接上屏装上硬盘开机测试,进系统后不会掉电了。装好机开机测试放了2小时电影没有出现掉电故障,笔记本维修完成,最后附上看电影图:
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2925590.5元2020-8-2 15:16
 会员11786350.5元2019-1-17 13:11
 会员11103580.5元2019-1-5 10:32
 会员10475950.5元2018-12-17 20:24
 会员11718360.5元2018-11-15 23:16
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
屈春风 + 1
daifu508 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
disc888 + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
hcrt + 6 双击666+关注!
acp + 2
冬羽 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
13690778816 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 1
查看全部评分
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-9-7 10:05:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LZ说。前者换过EC503  难道是他没有换好?
点评
这个不都是改330电容吗,谁还换NEC大电容啊。。。  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:56
NEC滤波不良,可能换上去的也是不良品吧!  详情 回复 发表于 2017-9-8 06:54
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2016-12-11 15:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯嗯!这样的故障用示波器抓个波波很直观。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-12-11 11:39:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
LZ以重复咯    这个是通病
点评
一个大电容不良这个估计可以说是吧。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-12-11 11:22:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有波波抓,好爽!!!
点评
呵呵!这样的波波天天有的抓.....一个字爽!  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:18
发表于 2016-12-11 11:23:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在很难叫到客人留机维修,很多就怀疑眼光不修,拿走了,很多以为维修主板30块钱,报价就拿走了
点评
越来越难做了  详情 回复 发表于 2017-12-9 14:48
是啊。。我这里也有同感。。报价100多还要考虑。。有时候说主板有问题。放这里修多是考虑一下。。或者来句,主板问题啊。。那不修了。。我买台新的去。。。现在生意越来越难做了  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:03
遇到30的,请他慢走不送,电脑都不想给他看  详情 回复 发表于 2017-12-3 12:31
有那么便宜吗?我这边都是200以上的,一般客人都肯留机的  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:41
遇到这种顾客还是让他直接拿走好,万一中间出什么问题这种人也不好沟通  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:43
我这里一般都是留机维修,不现场维修,拆机前报大体价格范围,查出具体问题后联系客户报价,确认后维修!修主板最低也要100元,30元修笔记本,清灰都不够  详情 回复 发表于 2017-9-8 03:10
30块想修笔记本,你信不信我直接把他骂走  详情 回复 发表于 2017-8-8 22:11
我一般都是先报价在动手,30拿走,机都不想拆  详情 回复 发表于 2017-4-10 23:50
毕竟是少数人。  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:09
是啊!有同感,我也遇到过这样的客户。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:20
发表于 2016-12-11 11:30:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个比较直观
点评
嗯嗯!这样的故障用示波器抓个波波很直观。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:21
发表于 2016-12-11 11:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
有示波器就是好啊
点评
赞成!特别是这样的故障用示波器抓个波波就很直观。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:23
发表于 2016-12-11 11:42:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种通病直接换4-6个330的电容不是比你这个电容稳定的多嘛
点评
同意,谢谢建议!我手上还有大电容先换了先。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:24
发表于 2016-12-11 11:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然是通病,但是有波波就直观多了,不会误杀
点评
同意楼主的说法,知到故障的解决起来就比较好。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:26
发表于 2016-12-11 11:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了啊!
发表于 2016-12-11 11:51:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高手啊  学习了
发表于 2016-12-11 12:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真厉害 学习拉啊
发表于 2016-12-11 12:16:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-11 12:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
大电容捡钱的机器
点评
能找出真正的问题解决就是捡钱的。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:28
发表于 2016-12-11 12:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是通病了,直接用330的电容替换就行了。
点评
谢谢楼主的建议,用330的的确是不错的。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:29
发表于 2016-12-11 12:32:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳
那里有便宜的示波器卖呢
点评
收个坏示波器,然后修好它,齐活  详情 回复 发表于 2016-12-14 23:29
这个怎么说呢!人家说好货不便宜,便宜没好货。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:30
发表于 2016-12-11 13:28:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
上个人动过nec,为什么没换呢?
点评
应该是换过的,可能是温度高,没换好  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:50
已经换了,可能是换的NEC有问题吧。  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:31
发表于 2016-12-11 13:39:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是大电容,一天来几台就好了
点评
楼主的想的是挻好的,但现实是.......  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:32
发表于 2016-12-11 15:18:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenfanghuan 发表于 2016-12-11 11:22
有波波抓,好爽!!!
发表于 2016-12-11 15:20:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊!有同感,我也遇到过这样的客户。
