标题: Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机 [打印本页]
作者: 肖加加    时间: 2016-12-11 10:26
昨天修了一台联想Y460的笔记本,故障:装显卡黑屏或者进不了系统,大概说一下维修经过吧,当时也不知道怎么的迷迷糊糊的,拿到机器第一件事情就是把显卡换了,发现故障依旧,然后又换了8颗显存,还是未解决问题,接着换了南桥刷了BIOS还是一样的,显卡是A卡的正想不修了的时候突然想起这个机器集显是在CPU里面的,就换了一个CPU结果居然好了,想来也是不仔细,这种问题应该第一时间换CPU的,以前都遇到过这种问题,比如说B470 B460之类的机器烧了CPU部分就容易出这个问题,现在发出来分享给大家,知道这个问题的就不说了,留着不知道的人
作者: ss帝国师    时间: 2016-12-11 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-12-11 11:22
CPU 里面也是带一个集显的  一般会是显卡问题
作者: chenfanghuan    时间: 2016-12-11 11:26
测试的U备全,对维修还是不少帮助的,
作者: 爱DJ    时间: 2016-12-11 17:25
下次遇到会注意的 谢谢楼主
作者: 4B216    时间: 2016-12-11 18:21
遇到过一台惠普机器,也是独显打不上,bios刷了无数,最后换CPU好了
作者: mjq8866    时间: 2016-12-11 20:42
有些u出问题是打不上驱动
作者: 天意wx    时间: 2016-12-11 21:23
下次要确定下 装显卡黑屏 看看是装什么显卡 集显还是独显  便于快速定性
