标题: 苹果MACBOOK PRO A1502 开机暗屏(屏一闪即灭) [打印本页]
作者: ics    时间: 2016-12-11 09:42
接到客户一台15年的A1502机器, 板号:820-4924-A, 进水不开机, 经测试发现键盘已坏, 裸板上电可以开机。 但是发现接上屏后在听到开机声后屏一闪即灭(暗屏, 强光下可以看到苹果的图像)。 试了3套屏跟屏线, 一样状况。 打开图纸找到屏接口。
测量发现 (下图)
Pin1 有38.5V (升压正常)
Pin28, 29, 30 有5.1V
Pin5 有3.3V
Pin9, 10 有 3.3V
Pin3,4 有5.4V
Pin6,7 有3.3V
Pin8 EDP_BKLT_PWM 0V(在正常机上测是0.4V)
EDP_BKLT_PWM是从CPU出来的。在屏一闪的瞬间Pin8 EDP_BKLT_PWM 也是0V。
没有思路了, 请问各位大神, 是不是EDP_BKLT_PWM引起暗屏还是其他信号?另外屏接口也换过。
补充: 问题已解决。
当暗屏的时时候发现SMC_LID被拉低 (0V), 屏闪的瞬间有3.3V。
追查发现J5250上面的一块小板上的休眠管的脚上有腐蚀, 洗擦干净后上电3.3V出来啦。。。
接上屏。
维修到此结束。。多谢各位的意见。
作者: 13707814765    时间: 2016-12-11 09:51
楼主标注的电压出来都正常啊,主板没有什么问题!
作者: pengxin    时间: 2016-12-11 10:09
是不是屏有问题
作者: ics    时间: 2016-12-11 10:12
pengxin 发表于 2016-12-11 10:09
是不是屏有问题
已试过3套不同的屏及屏线,而且屏在另外的机器上试是好的。
作者: 大米米    时间: 2016-12-11 10:27
有图就仔细检查吧
作者: uhjhny    时间: 2016-12-11 10:41
你是接上屏量的还是裸板量的。接上屏才能量出来正确认的
作者: ics    时间: 2016-12-11 10:43
是接上屏测量的
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-11 10:47
灯管有问题吧。要么就是高压
作者: ics    时间: 2016-12-11 11:03
liuhuahong 发表于 2016-12-11 10:47
灯管有问题吧。要么就是高压
苹果视网膜屏,何来灯管?
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-12-11 11:04
xinshoukanbudong
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-11 11:16
背光电路那里肯定有什么问题,有图就一步步慢慢查。
作者: ics    时间: 2016-12-11 11:23
问题是背光升压已出38V,屏暗的时候也是38V。5V,3V都稳定。
作者: 人上上人    时间: 2016-12-11 12:07
显卡 屏幕亮度调节可以考虑一下,还有就是屏线接头阻值打一下,是不是虚焊了?。
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-11 12:16
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ics    时间: 2016-12-11 13:23
不是亮度调节, 已解决。 是SMC_LID被拉低。休眠管问题。
作者: 晟晟晟    时间: 2016-12-11 13:48
来学习经验的
作者: 天意wx    时间: 2016-12-11 21:29
灯管有问题吧。要么就是高压
这个苹果笔记本 是LED 不是灯管
且楼主换过屏的
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-12 01:25
苹果的高大上,小白小心翼翼的接触当中
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-12 06:18
这个信号是暗屏首先查的信号。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-12 07:19
楼主终于解决了故障,原来是休眠信号给拉低了,加分。
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-12 08:18
睡眠开关 引起的么 ?
作者: ics    时间: 2016-12-12 08:47
张闲逛 发表于 2016-12-12 08:18
睡眠开关 引起的么 ?
是睡眠开关 引起的。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-12 14:02
lid引起暗屏的在别的机器上面也有很多。
作者: blmama    时间: 2016-12-12 15:15
三套,你从哪找的?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-12 16:05
这种情况在普通机子也会经常碰到
作者: 冬羽    时间: 2016-12-12 16:06
谢谢楼主,写的这么仔细,最后修好后还补充了问题
作者: ics    时间: 2016-12-12 16:07
blmama 发表于 2016-12-12 15:15
三套,你从哪找的?
Retina屏我换了很多啦。 平均一天2个。 拿来试的是备用的或者是外观不好有一点裂的上半套。
作者: Jason杨    时间: 2016-12-12 16:48
很不错啊。。。
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-12 17:23
苹果修得少,羡慕
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-12 18:14
我一般先排除短路的情况
作者: 人贱合一    时间: 2016-12-14 14:47
多谢啊,有学习到了
作者: wymyhc    时间: 2016-12-14 18:50
学习了。不错。
作者: 15339691012    时间: 2016-12-14 22:44
苹果大神 膜拜膜拜
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-15 01:02
你都修成这样了,我还能有什么意见,赞
作者: abc0001dong    时间: 2016-12-16 03:37
光柱好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-16 07:45
暗屏好多都是休眠信号
作者: hsgg    时间: 2016-12-16 08:16
lid信号引起的故障
作者: 零度之影    时间: 2016-12-16 08:24
大神我有一个问题 就是 macpro 找不到输出设备  是怎么了
作者: 547888627    时间: 2016-12-16 08:30
来学习经验的
作者: 寒淼    时间: 2016-12-16 09:06
细心是维修最好的帮手
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 11:25
作者: WOINIMM    时间: 2016-12-16 11:36
是不是屏有问题
作者: 三五七    时间: 2016-12-16 11:41
看来暗屏是休眠管引起的了
作者: 黄剑宁    时间: 2016-12-16 14:02
我上个星期也接一个能听到开机声音的,灰屏的没有修好,刚拿过来的时也是这样,后来改了升压可以进系统,一安装显卡驱动又灰屏了,进苹果系统,只有用键盘就卡键盘,都动不了,但大小转换灯可以亮。
作者: z956966379    时间: 2016-12-16 14:16
666666666666666666
作者: jiangzupin    时间: 2016-12-24 13:30
666666666666太厉害了啊
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-24 14:02
厉害了我的哥,
修苹果电脑价格高
我一般500起收
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-24 18:29
休眠电路问题还蛮多的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-28 10:15
这个图纸吗。看一下
作者: MAC东东    时间: 2017-1-13 11:38
感谢分享
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-13 11:39
暗屏,楼主功力可以
作者: MAC东东    时间: 2017-1-13 11:57
感谢分享
作者: liutianyu    时间: 2017-5-17 17:28
灯管有问题吧。要么就是高压
你是灌水的吗?15年的机器你见过灯管屏?你的会员等级也不低,怎么说出这么外行的话来
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-17 18:42
作者: 李怀利    时间: 2017-5-17 19:23
有学习了LID
作者: 阳磊    时间: 2017-5-17 19:24
不错,学习下修苹果机
作者: 长沙佳诚    时间: 2017-5-18 21:09
是休眠管不良造成的!
作者: chewenfeng    时间: 2017-5-18 21:21
楼主走弯路了, 修暗屏的LID也要注意的
作者: admig520    时间: 2017-6-7 16:33
感谢楼主,我碰到一台,故障是开机后亮度一直闪烁,起先也以为是背光问题,换了背光芯片,以及测周边的电阻(电阻都正常),还是一样故障,刚好看到楼主的文章,去看一下休眠,也是一个角腐蚀了,换掉就好了。在想这款机子是不是有这个设计通病,休眠容易腐蚀。
作者: 无锡易修    时间: 2018-1-20 16:26
暗屏第一个就应该查lid。。。。。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2018-1-20 17:35
维修多数都是一个小问题导致的 仔细分析会出结果的
作者: 376446567    时间: 2018-1-20 21:25
我去我今天刚好也修到一个休眠信号不正常导致暗屏的
作者: dbg167    时间: 2018-1-21 17:02
感謝您分享您的實踐經驗。 請分享原理圖。
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-21 17:03
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-21 17:24
谢谢楼主分享,lid出问题,不错经验,
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-21 21:47
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-21 22:50
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-22 00:41
多谢楼主的无私分享了!谢谢哈哈!!!!
作者: 超一电脑    时间: 2018-1-22 10:25
苹果休眠键引起暗屏真的很少
