一块Z77 CPU插槽空焊。 加焊的话 温度设置多少。。。。
090电脑
2016-12-11 09:33
加焊过一次 下 最高280 。 上 最高260 。用这个温度是了 不行
句容诚信电脑
2016-12-11 09:41
这个温度绝对够了 实在不行 就在加5度吧
090电脑
2016-12-11 10:02
我在试试。。。
双成富科技
2016-12-11 10:10
我用250就行了。 就是加焊好后用的时间不算长。
凌越維修
2016-12-11 11:09
預熱很重要,我是用CF360加熱磚250度預熱5分鐘再加上你的溫度應該可以
刘弘逸
2016-12-11 11:40
280温度高了,板子容易鼓,250就可以了
燃烧de心
2016-12-11 15:56
这个温度一般够了,现在天气冷可以在280温度段适当的暂停下等全部融化后再按关机,这个要看经验了
燃烧de心
2016-12-11 15:57
这个温度一般够了,现在天气冷可以在260温度段适当的暂停下等全部融化后再按关机,这个要看经验了
轩辕思天
2016-12-11 19:33
楼主,一个是预热,一个是风速,还有一个是助焊膏。这三样也是BGA成功与否的重要因素点,不单单说上下风口温度高点就行的。
二八筒
2016-12-11 21:29
上240 260上 1分钟试试
江苏阳光
2016-12-12 08:57
看下温度的停留时间
