6SP进水机 大师指教一下。。。
13510672079
2016-12-10 23:30
6SP进水机 大师指教一下。。。
一个朋友 拿过来时,他自己跟我说显示动过,灯控动过。进水部分也就是灯控和显示那块。我拿手里加电看了一下,电流从00-67-86-100又归零。这是应该查,谢谢指点一下/进水部分已经处理好的。。。
句容诚信电脑
2016-12-10 23:57
查显示供电和背光供电看看
バ幸福De右岸
2016-12-11 16:17
先把他动过的地方仔细看一下,不行换掉动过的地方
王聘
2016-12-11 16:46
二修的机器还是要在放大镜下仔细看下周围原件,不行再重植,后面再考虑别的。
woaimeinv5
2016-12-11 22:03
你这故障叫掉电,就是CPU没有发出维持信号。你测下CPU的各项供电和时钟是否正常。
