标题: 这是台32寸的液晶电视,统帅牌子的 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-12-10 22:40
   这个电视,上电,背光有电 , 驱动板没有电压   3.3V    2.5V    1.8V    都没有哪里问题呢?   谢谢了  帮忙给分析分析
       直接上图
作者: cxghsm    时间: 2016-12-10 22:45
驱动板5V供电有没有,没有就没有后面的3.3V    2.5V    1.8V,
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-12-10 22:59
有5V   在哪些电容  哪里有两个贴片的小三极管, GDS    D哪里没有电压     GS有电压    我怀疑是哪个小的贴片三极管坏了  导致的
作者: now12345    时间: 2016-12-10 23:28
从3.3V稳压块那里往回找5V。应为3.3V必定是经过5V转换来的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-11 00:24
先从电压比较高的开始找
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-12-11 00:46
先干电容,再搞三端稳压器。
作者: snowforest    时间: 2016-12-11 07:47
万机故障必先查电源,从中央到地方,一级一级的查,首先要知道,哪些是电源管理芯片,不要总看那些三脚,还有8脚,5脚的
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-12-11 08:32
有具体的机器型号吗?
作者: 90响马头子    时间: 2016-12-11 12:57
zhangjiawang05 发表于 2016-12-10 22:59
有5V   在哪些电容  哪里有两个贴片的小三极管, GDS    D哪里没有电压     GS有电压    我怀疑是哪个小 ...
同意是mos管或者贴片损坏造成后续无电情况
作者: yan197685    时间: 2016-12-26 16:40
看下这几组电压是从哪降压得来的
