标题: ms-7788 ver 1.0 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-12-10 20:05
标题: ms-7788 ver 1.0
ms-7788 ver 1.0    h61m-p20 g3   这板子上独显正常显示,,用集显不显反复重启,,刷了十几个BIOS 刷得都想吐了,,,大神谁知道这个要怎么搞,,
会不会还是BIOS的问题呢
作者: zskenge    时间: 2016-12-10 20:39
换个CPU试下
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-12-10 20:47
建议换个CPU 试一下,,检查集显供电的FB 反馈电压,,,
作者: amdkgd    时间: 2016-12-10 21:02
zskenge 发表于 2016-12-10 20:39
换个CPU试下
CPU我就俩个,一个G645   一个G1610  这俩U没有问题
作者: amdkgd    时间: 2016-12-10 21:13
集显供电反馈从那里开始查
作者: amdkgd    时间: 2016-12-10 21:32
多谢楼上几位帮助,,修出来了,,
作者: 新概念电脑维修    时间: 2016-12-10 22:12
留下具体方法
作者: amdkgd    时间: 2016-12-10 22:25
新概念电脑维修 发表于 2016-12-10 22:12
留下具体方法
一会我连图带文字,弄上来,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-11 00:38
着重查集显电路,集显电压多少?
作者: amdkgd    时间: 2016-12-11 11:12
方迷觴 发表于 2016-12-11 00:38
着重查集显电路,集显电压多少?
是的,,多谢帮肋,,
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-12-16 03:18
输出电路的IC坏了。或者二极管保护了。拆掉即可
