标题: 联想 IH81M V1.0 不上电维修一例 [打印本页]
作者: 松树    时间: 2016-12-10 18:04
联想IH81M的主板,
[attach]1206826[/attach]
专用的14PIN +4PIN的电源,开启开关,风扇不转,测内存没有电压。整板处在不触发状态!在本论坛搜到了一张图纸,V星代工的,感谢这位坛友无私的奉献,http://www.chinafix.com/thread-908013-1-1.html。不触发,机器比较新,不考虑断线腐蚀,先测试触发开关脚有3.3伏电压,我修修不上电的板首先要查RSMRST 的这个信号。
IO是NCT6779D,它的101脚RSMRST的电压0伏,正常3.3伏,
再量测RTCRST的电压 ,有3伏的电压,图纸刚好有时序图,看好了,
直接跳到这个信号PCH_DPWROK的信号,
看看这个信号怎么样。在南桥附近找到了这个TP10测试点,旁边标注了PCH_DPWROK,
测试这个点也是没有电压。搜索相关的电路,这个信号是从一个6脚非门U40的第四脚出来的。
测试这个非门U40的1脚的电压是3.3伏,6脚低电平,6脚和3脚直接通,4脚应该出高电平,4脚就是PCH_DPWROK的信号,
实际测试是低电平,打对地的电阻,发现为0欧,这个信号出来去了几个地方,拆除这个小6脚的芯片,还是短路,
后拆除C461这个电容后,电阻恢复到高阻值状态,拆个0.1U的电容安装好通电,正常显示。最后希望坛友们捧捧场,多加分,谢谢啦!
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-10 18:15
有图修起机器来事半功倍
作者: 维修公司    时间: 2016-12-10 19:21
整个过程,思路是很清晰的
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-10 19:36
这板好在有图纸,有位置号
作者: 零星阿甘    时间: 2016-12-10 19:49
感谢楼主分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-10 19:50
这个板不错  有位置号  还标明了信号名字?
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-11 08:41
不错学习了……思路明朗心细,
作者: 苏赣闽    时间: 2016-12-11 20:02
主板上出现这种6脚门电路的好像很少,文章思路清晰,长见识了
作者: 松树    时间: 2016-12-12 08:15
这板对维修的人来说是比较新,ME电路包含在其中,是不太好修的,元件分布比较紧凑。
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-12 10:18
楼主,,我有三台一样的,也是不触发,,但我的TOP10有3.3V U40  4脚也有输出,,但IO的101脚确实没有电压,帮忙看看
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-12 10:19
已经加分~!
作者: 632261789    时间: 2016-12-12 10:40
有图纸修机就是方便啊
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-12 10:46
我现在查到PCH_SUSWARN#为低电平
作者: 松树    时间: 2016-12-12 17:41
带#的是低电平的呀
作者: 松树    时间: 2016-12-12 17:42
直接查一下+VCC5_SB还有 +3VSB 这两个有没有出来
作者: deelhom    时间: 2016-12-12 18:26
厉害,学习了,收藏起来以防万一碰到
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-12-13 09:39
电路基础不到位,反思中。
时序 时序  时序,重要的事情说三遍!!
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-13 12:27
确实没有+3VSB输出,,,234脚有5V,,其它都没有
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-13 12:35
6脚对地短路了,,,调3V直流烧,桥烫手了,,,桥挂了???
作者: 50903255    时间: 2016-12-13 12:36
         台式机修的太少了
作者: 陈先生206    时间: 2016-12-13 12:39
不错啊,电路知识不错,这是个集成两个非门的门电路,输入和输出相反,电容拉低的案例也屡见不鲜了
作者: 学徒001    时间: 2016-12-13 12:50
学习了,谢谢楼主
作者: 184487839    时间: 2016-12-13 13:13
路过学习下
作者: 松树    时间: 2016-12-13 13:28
很明显,桥坏
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-13 14:08
三台一样的
作者: 419882552    时间: 2016-12-13 15:07
一般都换主板了
作者: 松树    时间: 2016-12-13 17:20
hnsylgj 发表于 2016-12-13 14:08
三台一样的
换桥也可以的呀,一台收个180元可以的
作者: 2549220765    时间: 2016-12-13 17:41
dpwrok 会影响上电??
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-13 20:35
有图纸还不错的 没图纸 估计这个板子就不好修了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-12-13 20:57
这境界 ,得花多久时间,,不好搞好呀,
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-13 21:10
学习
作者: 汇滴成海    时间: 2016-12-13 21:19
这样的故障很少见啊
一般都是IO直接挂了!哈哈!加分支持!
作者: 陈高能    时间: 2016-12-13 22:37
  楼主为什么先不拆R668或者C634呢。说楼主不光技术好,而且眼力更好!
作者: jiangjam    时间: 2016-12-14 00:04
我想问一下楼主两个问题 第一这个 时序图怎么看懂啊 然后 第二 为什么rsmrst电压为0 然后楼主根据时序直接跳到PCH_DPWROK这一点啊
作者: 王国宏    时间: 2016-12-14 08:00
作者: hsgg    时间: 2016-12-14 08:20
楼主思路清晰修得溜
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-14 08:20
电容漏电导致电压被拉低
作者: longzhshi    时间: 2016-12-14 08:58
维修处于困境,还是得靠时序呀!
作者: 松树    时间: 2016-12-14 09:13
jiangjam 发表于 2016-12-14 00:04
我想问一下楼主两个问题 第一这个 时序图怎么看懂啊 然后 第二 为什么rsmrst电压为0 然后楼主根据时序直接 ...
看时序图,时序是从上向下,也就是开机顺序时间从上向下,RSMRST 是个重要的节点,这个点没有电压就向上找,如果这个点有电压,就向下找原因。
作者: 丁福友    时间: 2016-12-14 09:31
修的不错学习了
作者: yutao822    时间: 2016-12-14 10:16
高 这么新的主板都能修到
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-14 11:19
就怕碰到没图纸抓瞎的时候
作者: octopus163    时间: 2016-12-14 11:53
有分享就有加分,哥们加油。
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-14 13:36
这主板不错,还会标那个
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-14 14:26
学习来的,谢谢!
作者: jiangjam    时间: 2016-12-14 14:53
膜拜 楼主收徒弟吗
作者: 15339691012    时间: 2016-12-14 22:40
PCH_DPWROK是EC待机发出控制南桥开启深度睡眠的吗?
作者: 万科电脑    时间: 2016-12-15 09:53
路过,学习了。楼主真心不错
作者: 杰之王    时间: 2016-12-15 12:22
思路是很清晰的,正好需要白赚了200
作者: 根号二    时间: 2016-12-15 14:23
有图纸就是好。
作者: 小丑微笑着    时间: 2016-12-15 18:28
很好的文章,维修过程说得很详细!
作者: 西山行    时间: 2016-12-15 20:13
有图纸就好办事。
作者: ryuen    时间: 2016-12-15 20:31
台机主板还好点,有点耐心总可以跑到线, 笔记本没图片就惨了。
作者: Yangshuipeng    时间: 2016-12-16 10:58
现在真的很少有人对着图纸修台板了,赞一个
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-12-16 14:56
台版有图纸修起来就更轻松了
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-16 15:55
思路清晰,修得不错。
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-16 17:05
学习了很厉害
作者: 小飞2H    时间: 2016-12-17 04:28
有图纸就好搞点!你们住台板多少钱一块?
作者: wangwangwang    时间: 2016-12-17 12:21
大牛 牛B 啊!!!精品 顶起来!!!
作者: wangwangwang    时间: 2016-12-17 12:23
大牛 牛B 啊!!!精品 顶起来!!!
作者: 15958273791    时间: 2016-12-17 15:05
修的非常不错
作者: jxx2008gg    时间: 2016-12-18 12:35
#在这里快速回复#对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 人贱合一    时间: 2016-12-18 18:15
不错学习到了啊
作者: mh881128    时间: 2016-12-18 21:29
不错, 长知识了, 哈哈
作者: 好运2010    时间: 2016-12-19 09:21
有思路,学习了
作者: 398625933    时间: 2016-12-19 13:46
2549220765 发表于 2016-12-13 17:41
dpwrok 会影响上电??
整版待机电压正常 为低你说桥会给RSMRST么
作者: 松树    时间: 2016-12-20 15:57
你说的整板待机正常,这说法对这款机器来说不正确,待机有好几路供电的,这几路供电也是在通电后有顺序的出来的啦。看时序图就知道了。
作者: chenqunqun2216    时间: 2016-12-20 20:26
感謝樓主的分享  正在找尋此檔案
作者: liuxihong2011    时间: 2016-12-21 09:47
学习了,不过应短路的现象
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-12-21 17:31
谢谢楼主分享
作者: feixiang008    时间: 2016-12-21 18:08
这板子也不好修
作者: 15958273791    时间: 2016-12-22 14:41
修的还可以啊
作者: 1225322502    时间: 2016-12-22 21:50
我是来学习的
作者: 名浪人    时间: 2016-12-23 10:19
学习一下维修经验
作者: 棉花三弄    时间: 2016-12-23 13:17
这板好在有图纸
作者: 棉花三弄    时间: 2016-12-23 13:18
现在有一些都没有图纸,真不好搞
作者: 棉花三弄    时间: 2016-12-23 13:19
有些还没有零件号  都没标,也没有点位,新机器不好搞
作者: 本本狂    时间: 2016-12-23 22:07
这不错,供电很好~!@
作者: feixiang008    时间: 2016-12-24 10:19
这板子真不好修
作者: yegyyk    时间: 2016-12-25 18:02
思路清晰不错
作者: 薄明明    时间: 2016-12-27 14:56
这么专业啊。
作者: hezeyixiu    时间: 2016-12-28 08:19
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: hezeyixiu    时间: 2016-12-28 08:20
思路还是比较清晰地顶一下
作者: 为学来    时间: 2016-12-28 14:35
{:4_113:}有图就好修得多
作者: kssass1    时间: 2016-12-28 15:09
学习了  慢慢消化
作者: 15958273791    时间: 2016-12-28 18:05
台式机修的可以
作者: 文一多    时间: 2016-12-29 14:26
不错不错,挺仔细的
不错不错,挺仔细的
作者: 林杰杰    时间: 2016-12-29 16:15
有图有纸 有技术哦厉害
作者: chaixinli    时间: 2017-1-2 17:09
这种问题  一般比较麻烦了  需要细心  耐心的
作者: wangwenyu    时间: 2017-1-3 11:13
又是一个小电容 坏的。。。是不是  厂家偷工减料了
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-1-7 11:12
学习了  思路很好
作者: 蒲腾    时间: 2017-1-7 14:11
台式机修的少了 学习一下
