标题: 宏碁 E1-422不常见掉电维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-10 13:57
ACER E1-422  AMD芯片组  版号:12247-1 纬创代工
同行反馈装系统掉电,后来触发也掉电,进BIOS,进系统不定时掉;裸板测了下公共点正常,开关针脚位电压正常高低跳变
刷了下BIOS无果;测了下待机3,5V,发现PWM3.3V测得为3.87V,见过偏高的,没见过这么高的,换掉两个分压电阻,电压恢复到3.34V
触发上电不会掉,装硬盘进系统不会掉,拷机也正常,此机修复;补充下,上电接屏显示电流为0.6A左右,独显的这么低,CPU为 E2
作者: mjq8866    时间: 2016-12-10 14:01
反馈不正常导致的保护
作者: shlapple    时间: 2016-12-10 14:30
这个好像修道过啊
作者: hyy    时间: 2016-12-10 19:57
什么情况啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-11 19:58
有的低电压的U亮机0.3A 0.4就亮了。。。。
作者: tongve    时间: 2016-12-12 08:27
ACER的就是做工差,怪问题多
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-12 09:02
反馈电路出了问题,还是装上新的电阻好点
作者: cxghsm    时间: 2016-12-12 09:06
电阻也那么容易坏,碰到少,个例吧。
作者: chen12345    时间: 2016-12-12 13:07
加分   支持一下
作者: yegyyk    时间: 2016-12-12 13:11
宏碁的时候就是真阳奇怪
作者: jgwx    时间: 2016-12-12 14:00
经典的反馈电压问题
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-14 15:58
看看那些电压没出
作者: xj900905    时间: 2016-12-22 19:20
有点掉电 就是不好修,手上 有一台DELL  的,新型公共点,采用苹果的公共点方式,也是不定时掉电,时间控制在进BIOS之前就会掉,最长的时间坚持到看到LOGO
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-22 22:34
xj900905 发表于 2016-12-22 19:20
有点掉电 就是不好修,手上 有一台DELL  的,新型公共点,采用苹果的公共点方式,也是不定时掉电,时间控制 ...
BIOS刷了吧;把平台复位去除看看;
作者: lj70707    时间: 2016-12-22 23:05
电阻坏的真的不多,除非进水
作者: pengzijin    时间: 2016-12-23 02:54
原来这里除了问题呀
作者: xj900905    时间: 2016-12-23 08:16
枫林复开 发表于 2016-12-22 22:34
BIOS刷了吧;把平台复位去除看看;
我这台是二修的,BIOS已经被上家干过了,我已经拉低了SYS_PWROK,不掉电,你的意思是拉低平台复位
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-23 22:42
差不多同一个意思;那就是复位后导致的掉电!
作者: 363588082    时间: 2016-12-23 23:17
什么情况啊
作者: xj900905    时间: 2016-12-24 08:14
机器昨天已经修好了 ,干掉了独显供电的俩个芯片 ,机器自动开启集显了,跟客户说独显用不了了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-24 09:02
我只想知道6K电阻哪找的
