一块西数500G笔记本硬盘,检测读写都是正常,但是装系统就卡死。
asancl
2016-12-10 13:56
只要装系统,必定1分钟卡死。硬盘灯常亮,测试读写都是正常。
换机器也一样问题,这是什么毛病??
维修公司
2016-12-10 14:06
你用什么检测的硬盘
asancl
2016-12-10 14:16
reghdd vcr446 都测了,读写都没毛病,连个色块都没
scq330
2016-12-10 14:20
用mhdd再扫一次看看,具体是什么型号?
asancl
2016-12-10 14:42
扫了3-4次了,全盘无问题,用安装器安装原版ISO,在PE下可以完成,进了安装程序正在启动服务哪里,硬盘灯就开始常亮,然后就无法继续了,关键是也没死机,不停的跑滚动条。
asancl
2016-12-10 16:41
高人来解释一下啊,这盘当从盘读写都正常
维修公司
2016-12-10 17:38
也许固件有问题,,,。。
江苏阳光
2016-12-15 11:11
把你的检测图发出来
江苏阳光
2016-12-15 11:12
检测硬盘我只用mhDD
贺斌
2016-12-15 17:22
硬盘电路问题
zhaoqie945
2016-12-15 17:29
跟大家学习下
小白呆呆
2016-12-16 00:03
先用安装板安装、再看硬盘看02模块,最后就是固件
wrzwenrenzhi
2016-12-16 08:49
用MHDD检测比较准,如果检测没问题,全盘(清零)重建后,在分区试试!
flyfire800
2016-12-19 19:06
分区表或者是数据线有问题。确定这两个没问题换机器试了没事就是主板的接口问题了
liudongjing
2016-12-19 20:40
全盘低格一下试试
绍兴旗舰
2016-12-20 16:22
不一定是硬盘
asancl
2016-12-20 18:26
擦除一遍后,硬盘挂了。
艾心晴愿
2016-12-23 11:33
看看做仓库盘能不能用把
yeboshi654
2016-12-23 16:16
这种情况不能忽视了细节问题,记得有次一条内存竞躲过了内存检测工具,因为用这条内存分过区,所以当换过所有东西重装系统后还是一样会用一会就蓝屏,即使你这时用了好的内存也是一样的结果,后来想蓝屏还是内存的问题多,而且有个稍为相似的个例,灵机一动winhex清零后重分区,同样系统一样的硬件除了内存,已不再蓝屏了。所以你应回想你错过了什么,或硬盘的芯片不稳定。同时还要指出一点,用LBA计算坏块所在位置再隔离坏分区装系统,不一定是对应的,这点我已试过N次了,它的区域空间表与LBA不一定会对应的。
