标题: 技嘉ga-g31m-es2c 主板内存电压慢慢变低维修 [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2016-12-10 12:33
主板冷机时 开起正常 用不到十分钟左右 突然就花屏 花屏后  再开机卡内存 用万用表测内存 发现内存电压在慢慢低 刚开机 内存电压慢慢的向下悼 1.6 1.4 慢慢到0V  板子放那冷一下 电压又会正常用十来分钟 真是怪事了 内存电源芯片是  rt8105测了一下 1脚 12.2V 5脚 12.1 7脚 电压0.8V  刚开机时 7脚 电压 也是从 1.6v 到0.8V  因 7脚电压 是从 1.8V输出 来的  输出电压低时 7脚自然也是会变    按理芯片是工作了 坏的可能性不高。以防万一 换个看一下 。换了一个后  还是一样的 直接代换个rt9214 看一下。情况还是一样 。没办法只能查 FB了  测了一下 两个电阻正常  这下不好搞了 只能下个图看看。。打到图 一看。这破电路 还到了 Io it8718F-s 那里 电压受IO 控制  看样子是IO不行了。没有 一样的 这个板上是 it8718f-s 0921-hxs n46sg0GB L 只有一个 it8718f-s0746-exs zm58ja l按理是不能代换的 。直接换个看一下 换上 还真不行。 侍机电压都没有  只能从淘宝发个来
发了一个一样的来  装上 电压内存正常  1.84  在测机  几小时 没发现问题
以后还是直接换个IO吧 都不能走弯路了
顺便带上 图 和点位 ga-g31m-es2c.7z (1.23 MB, 下载次数: 10)
