标题: HP DV2500电流0.053A不触发 [打印本页]
作者: longzai 时间: 2016-12-10 11:38
20161210
故障:电流0.053A不触发
看了一下是nVIDIA单桥集显的机器,如果是独显的坏了就没有什么搞头了,反正是看到HP独显的老机真的有点怕,开始干吧:
1、 拆机检查开机键,按开机键有高-低-高的3.3V触发信号
2、 打开图纸
测量EC95脚PWRBTN#EC同样有正常的触发信号
3、 测EC119脚PWRBTN#MCP送给桥的触发信号也同样正常
4、 刷了几个BIOS还是一样
5、 没有办法了只能老老实实从头开始按时序测工作条件,+3.3V_VBAT,RTC_RST#,32.768,+3.3V_DUAL,+1.5V_DUAL,PWRGD_SB,PWRBTN#到这里的所有条件都是正常的,测VCC供电正常,(测到VDD时走了一点弯路,VDD是触发以后才会出来的,Intel和AMD的SLP_S3#,SLP_S5#出来也有点区别,Intel是同时出来,AMD是先出SLP_S5#,这里也走了一点弯路,先去测SLP_S3#结果怎么也测不到,后来才想起来先去测SLP_S5#,新手上路有时还真的是要走一些弯路),后来测EC81脚PM_SLP_S5#时,表笔测在焊盘上去按开机键有3.3V的输出,测在EC脚上没有3.3V的输出,原来问题就在这里了,重新焊了一下EC可以正常开机了。
作者: 先锋家电维修 时间: 2016-12-10 11:47
EC上搞那么焊锡能开机吗
作者: longzai 时间: 2016-12-10 12:38
重新拖焊一下而以,为了更直观地描术下一!
作者: 龚士洋 时间: 2016-12-10 13:26
是EC虚汗吗?
作者: 非关风雨 时间: 2016-12-10 13:38
厉害。。。。。。。。。。
作者: aipeak 时间: 2016-12-10 13:42
amd 很难搞得
作者: 创创 时间: 2016-12-10 14:01
分析的很不错
作者: 艾肖肖 时间: 2016-12-10 14:19
这钟机器桥容易坏
作者: 艾肖肖 时间: 2016-12-10 14:20
ec不怎么容易坏了
作者: wang173123 时间: 2016-12-10 15:34
这机器不值200
作者: gonglunxun 时间: 2016-12-10 15:46
问题不、大 讲的不错
作者: 天意wx 时间: 2016-12-10 21:45
那个应该是没有处理完拍的照片
作者: yuchao454875 时间: 2016-12-11 19:45
楼主的锡吓到我了。
作者: Arrandale 时间: 2016-12-11 19:56
EC加焊用焊锡也太多了吧
Powered by Discuz! X3.4 |
