这个pq1在这里起到什么意义?
停车坐爱风流晚
2016-12-10 11:36
这个pq1在这里起到什么意义?
(139.48 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-12-10 11:31 上传
红线有一路过二极管,可以去到了芯片的dcin,然后。为啥还需要另外一路,过双二极管,mainon作为开启信号,去到了dcin,这样不是重复么?、???这里请教下,谢谢。dcin需要一路19v不就可以了么?
然后,还有,我一直对体内有电阻的三极管感到疑惑。这里分析下,各位前辈们,请指正,谢谢。vad经过三极管的体内电阻,渠道了另外一个管子,然后mainon作为开启,高电平导通。让另外一个管子B级拉低。这个管子低电平导通,vad就过去了。如果,我这样理解的话,那就是说,体内的电阻,会有效。会经过体内的电阻。。。不知道对否。
zhujw
2016-12-11 10:01
一路电池,一路适配器。分压电阻
