标题: hp431进水维修中 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-12-10 10:44
标题: hp431进水维修中
hp431进水 没有主供电   换了芯片主供电出来了 但是微短 待机0.08 换了电容 待机正常了 但还是不触发  之前被别人烧过3  5v 用的3v烧的有影响吗?桥是不是挂了、
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-10 10:53
3-5V也出来了吗  那里本来就是3V的话 应该烧不挂吧 还是按时序查那几个信号吧
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-10 11:12
不触发 查条件啊  进水的要仔细看小元件
作者: 天意wx    时间: 2016-12-10 21:22
具体是否桥有问题 需要查下时序
作者: 少航    时间: 2016-12-11 13:19
老机器 花钱多 没意思了
作者: languang84    时间: 2016-12-11 14:16
按上电时序查查
作者: 孙慧    时间: 2016-12-12 12:40
老机器 花钱多 没意思了
作者: 372077920    时间: 2016-12-13 09:26
一般是小东西的问题。多找找
