标题: E46G触发掉电 [打印本页]
作者: 2602468    时间: 2016-12-10 10:21
标题: E46G触发掉电
E46G集成主板,裸板触发电流在0.4--0。5左右掉电,可以多次触发。看到论坛里面说吧PQ72 DS级短接
但是 1.5V-ON
还到了这里,只短接PQ72  PQ53只有0.5左右的电压, 虽然0.5左右也可以开机,但是我想还是要1,5V修出来最好吧
作者: tanlei    时间: 2016-12-10 10:32
楼主想精益求精
作者: 维修abc    时间: 2016-12-10 10:39
修好收钱吧,如果返修再深入研究啦!
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-10 10:40
a529194556 发表于 2016-12-10 10:28
楼主厉害 学习了
兄弟水的可以
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-10 10:41
有图纸 那就修啊  这个问题看着应该不难
作者: 小小把戏    时间: 2016-12-10 10:43
精益求精吧
作者: longzai    时间: 2016-12-10 10:49
没有分析维修思路,小白看不明白啊!求解!
作者: 树大招风x    时间: 2016-12-10 10:52
1.5转换电压有问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-10 10:57
既然都找到故障点了  那找原因应该也不远了吧  控制个或者管子本身就2个可能了
作者: 好当家    时间: 2016-12-10 10:57
不错的案例谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2016-12-10 21:23
有时间可以按照设计 修好这路供电
作者: zf486203    时间: 2016-12-10 21:27
好东西要学习呀!!
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-11 16:41
管他白猫黑猫,挣到钱就是好猫。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-11 16:44
这个是什么地方的供电?
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-11 19:54
那就直接不要短接,直接查来源MAINON出来没有还有15V是否正常
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-14 09:59
我也不喜欢短接出来的电压
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-14 10:16
原装才是最完美的
