标题: 戴尔 N5010花屏故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-10 09:21
戴尔 N5010花屏故障维修一例
  【机器型号】:戴尔 N5010
  【板号】:09909-1
  【故障现象】:客户描述故障为开机花屏玩游戏会闪退
图1 戴尔 N5010花屏故障维修
  【维修过程】:
  拆机发现客户的散热处理的特别好。如图:
图2 戴尔 N5010花屏故障维修
图3 戴尔 N5010花屏故障维修
图4 戴尔 N5010花屏故障维修
  一修机,根据经验判断是显卡有问题,和客户沟通后,客户要求换改良版显卡,订了一个换上,把散热处理好,鲁大师压力测试显卡70多度,没有再出现花屏现象。
图5 戴尔 N5010花屏故障维修
  维修到此结束!
  DELL N5010(09909-1)系列专题贴http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12086617.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-10 09:33
显存也可以花屏啊。楼主估计很准确。
作者: a3885169860    时间: 2016-12-10 09:34
花屏现象可能是显卡。如果单纯是闪退一般找哪方面....
作者: 工孙    时间: 2016-12-10 09:37
现在的客户DIY能力越来越强大了。
作者: 13707814765    时间: 2016-12-10 09:45
这也算是通病吧!
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-12-10 09:46
戴尔这系列确实显卡好坏
作者: 想想就乐    时间: 2016-12-10 10:00
花屏是显卡问题,换显卡就好了,楼主技术很强大
作者: wycstar316    时间: 2016-12-10 10:06
客户动手能力也真可以,散热处理的果然不错
作者: gd85    时间: 2016-12-10 10:10
搞好了就可以收到钱
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-10 10:20
铜管都加了测试还是温度比较高点的吧
作者: tanlei    时间: 2016-12-10 10:35
加点铜片  散热处理好以后就没问题了
作者: 凌晨一点半    时间: 2016-12-10 10:38
又一个灌水的帖子
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-10 10:46
这个机器 的显卡不是加焊或重值就可以的么
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-10 10:49
哈  我这里试过  换I7一代的U  温度太高  一开机就能上70度  改个水冷上去杠杠的  淘宝才40多块而已
作者: 好当家    时间: 2016-12-10 10:58
戴尔机器会报警的
作者: 十年见英雄    时间: 2016-12-10 11:05
通病  没什么稀奇
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-10 11:06
修好了就行
作者: shlapple    时间: 2016-12-10 11:42
这个也发????
作者: blmama    时间: 2016-12-10 11:50
这广告打的。生怕别人不知道你
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-10 12:17
遇到都是显卡的问题。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-10 21:18
不知这个改良芯片  能不能多用几年
