标题: 三星s19a330bw 背光问题 [打印本页]
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 07:25
请师傅们帮忙看看这个驱动板,三星S19A330BW,内屏号M190MWW4,显示正常,就是背光一闪一闪的,就跟眨眼睛一样,很有规律的,闪也不是全黑,是亮一下暗一下,之前有几个人修过也没修好,程序也刷过
补充一点,放一晚上后,再去通电开始那几秒钟是正常的,过一会开始闪。
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-12-10 08:38
焊下灯带接口
作者: woku136    时间: 2016-12-10 08:44
查查 有短路没
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 08:53
可★苦可乐 发表于 2016-12-10 08:38
焊下灯带接口
插灯的那条线接口?
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 08:54
woku136 发表于 2016-12-10 08:44
查查 有短路没
没有查到短路现象,正常电流1.5A左右,暗的时候掉到800-900左右
作者: woku136    时间: 2016-12-10 09:26
LED还是LCD   换灯管  换高压板
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 09:31
woku136 发表于 2016-12-10 09:26
LED还是LCD   换灯管  换高压板
这板子是一体板,LED的
LED还是LCD   换灯管  换高压板
这板子是一体板,LED的
作者: MSI    时间: 2016-12-10 09:35
感觉像电容有问题 仔细查查
作者: a3885169860    时间: 2016-12-10 09:36
感觉还是电容不良
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 09:38
MSI 发表于 2016-12-10 09:35
感觉像电容有问题 仔细查查
这个我倒是也想到了,但是也没看出有问题,测量也没量到,暂时也没有的代换,再说了,这板子是他们拿去电子城修过,有这种问题,估计上家也就查到了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-10 09:38
改个LED套件上去试试看
作者: 二年级    时间: 2016-12-10 09:40
供电问题吧.
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 09:51
budaquan 发表于 2016-12-10 09:48
查一下  板子灯条电路  输出稳定不   稳定就去卸下灯条  看看接口
电感有发出声音,亮的时候声音就大一点,暗了就小一点,很有规律在循环
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-10 10:23
你先测下灯条是否正常,再测供电出问题。灯条问题可能性小些,可能是供电出的问题,查查升压电部这部分吧,留意下反馈。
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 10:49
luyuansheng 发表于 2016-12-10 10:23
你先测下灯条是否正常,再测供电出问题。灯条问题可能性小些,可能是供电出的问题,查查升压电部这部分吧, ...
灯条我觉得问题不大,具体我在测测看,高压反馈有一个200K电阻,我特意留意了一下,拆下来量了一下,也没发现异常。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-10 10:50
驱动板上的小电容查一下
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 11:07
zhangxunhai 发表于 2016-12-10 10:50
驱动板上的小电容查一下
小电容?你有遇到过吗?这个东西没资料,不知道参数了
作者: 维修公司    时间: 2016-12-10 18:48
驱动板上的电压都监控一下,,看能不能找到问题所在
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-10 19:40
估计灯条有问题    电压负载过大了
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-10 23:48
句容诚信电脑 发表于 2016-12-10 19:40
估计灯条有问题    电压负载过大了
那得找个灯条试试了
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-11 00:53
拿条普通灯条改装一下测试,看灯条能不能一直亮,如果还是闪那就只能从升压电路那里下手了,查查反馈及输出的干扰是否过大,最好用示波器。
升压的PWM芯片是什么型号的。
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-11 00:55
如果是灯条问题,就直接改装了。
原装的比较贵,我之前买过一条,好像要三四十。
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-11 01:02
灯条一般不会闪啊,你要先确定是背光闪还是屏闪,如果灯条是原装而没换过,为什么突然就负载不起了呢,感觉是电源过载能力变差,可反馈出问题,有光耦可换光耦试试。
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-11 01:06
还有个值得留意下的,是屏这端的灯座虚焊
作者: 沈元    时间: 2016-12-11 02:01
查升压条呀
作者: 心灵沟通    时间: 2016-12-11 04:09
改灯条吧,或换下升压二极管
作者: yjwxfxte    时间: 2016-12-11 09:24
改通用高压试试看会不会
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-11 09:25
心灵沟通 发表于 2016-12-11 04:09
改灯条吧,或换下升压二极管
那一个升压二极管参数没找到
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-11 09:30
yjwxfxte 发表于 2016-12-11 09:24
改通用高压试试看会不会
这种原装的,怎么改其他的高压都点不亮
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-11 19:32
三星的通病就是LED灯条的接口
作者: 542083930    时间: 2016-12-11 19:49
灯条出问题的比较多
作者: 123456kb    时间: 2016-12-12 17:25
换了电源吗
作者: xiaowei9058    时间: 2016-12-12 22:23
屏幕问题排除了吗、?。
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 23:15
屏灭的时候有图像吗,,电源指示灯会跟着闪嘛,,背光开启信号会波动吗
作者: 825365697    时间: 2016-12-14 02:54
估计灯条有问题    电压负载过大了
支持,吃过亏,板子发过来,又改了灯条
作者: DN维修    时间: 2016-12-16 12:41
有可能是机子灯条有问题,经常遇见
作者: xiao痴    时间: 2016-12-16 12:47
找个灯条试下就结果就出来了、
作者: 二十八画生    时间: 2016-12-16 14:30
有可能升压板的问题多一点
作者: 3649166    时间: 2016-12-16 15:46
改义通用的升压板试试
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-16 19:43
xiao痴 发表于 2016-12-16 12:47
找个灯条试下就结果就出来了、
已经换驱动板好了
二十八画生 发表于 2016-12-16 14:30
有可能升压板的问题多一点
驱动板问题 懒得搞直接换了
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-16 19:44
3649166 发表于 2016-12-16 15:46
改义通用的升压板试试
已经换了驱动板好了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-12-16 19:49
遇到过,有些换驱动板好了,有些刚换当时好过几天又会出问题,背光不稳定
作者: 哒打补丁    时间: 2016-12-16 21:13
这个就是典型的带不起负载
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:04
升压板换个。升压板的电感按住看看响声会不会变化。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-17 15:54
未必背光这样,有时屏也会这样,遇到过一台,最后整套换了还是一次一闪,确定屏坏了
作者: xinkemeng    时间: 2016-12-18 15:48
换驱动板好了
