标题: 广达代工的DELL典型待机部分时序简单分析 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-9 23:11
DELL    版号  DA0R0AMB6D0  AMD芯片组,
插电无待机电流,待机芯片为51125,公共点电压正常,线性电压正常,无PWM电压;测1,6脚的开启电压没有;追查到都来自于下面图中的页面;PWM 3.3V开启信号来自于3.3V_ALW_ON;PWM 5V电压来自于ALW_ON;
由于EC的待机供电来自于PWM 3.3V,所以从下图中分析得知,待机电压的PWM 3.3V插电就有(充电芯片发来的适配器检测信号ACAV_IN通过电路转换开启PWM 3.3V;待机电压的PWM 5V得等EC得到待机电压且正常读取程序工作后,才发出ALW_ON,开启PWM  5V电压;弄清楚了待机开启时序那就很直观了;
测ACAV_IN电压正常3.3V正常,各个场管的相关脚位电压都正常,Q14A 3脚3.3V_ALW_ON电压无,最后得知+5V_ALW2到PR133线路不通,飞线连接OK!
作者: 刘弘逸    时间: 2016-12-9 23:31
我是新手,来学习学习
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-9 23:52
我总是记不住这些时序,头痛啊
作者: linqjj    时间: 2016-12-9 23:57
迅维出来的就是不一样……。
作者: lj70707    时间: 2016-12-9 23:57
这种是3.3V和5V不同时出来,学习了
作者: darkoflord    时间: 2016-12-10 00:50
楼主大公无私,谢谢啦
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-10 06:11
时序有的图纸里面有的
作者: 4B216    时间: 2016-12-10 08:11
谢谢这么详细的分析
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-10 08:33
分析的相当快
作者: 547888627    时间: 2016-12-10 08:43
  学习了 感谢楼主
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-12-10 08:53
楼主分析的很好,懂得时序就容易些
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-10 09:26
lj70707 发表于 2016-12-9 23:57
这种是3.3V和5V不同时出来,学习了
待机的时候都可以测到,只是插电瞬间电压出来有先后顺序
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-12-10 09:49
看懂图纸的话就好修的多
作者: 13707814765    时间: 2016-12-10 09:50
技术不错啊,分析得挺好的,学习了谢谢分享!
作者: gd85    时间: 2016-12-10 10:12
楼主技术不错
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-11 19:34
不错,修的挺快的。老司机哈
作者: wbs8212    时间: 2016-12-11 19:41
广达容易断线
作者: 945792685    时间: 2016-12-11 20:22
我总弄不清时序,哪个信号由哪些信号控制
作者: darkoflord    时间: 2016-12-11 20:26
修的挺快的。老司机哈
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-11 22:45
945792685 发表于 2016-12-11 20:22
我总弄不清时序,哪个信号由哪些信号控制
想当初和你一样是从痛苦中走出来的;这东西急不来,只能自己花时间多看多分析,记是记不来的;各个厂家时序有差,设计有差,多总结!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-12 06:30
楼主的时序总结很值得好好学习。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-12 06:39
经典的3v5v  赞
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-12 07:28
这功力不同一般
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-12 07:37
会分析时序步步排查问题无处可逃。
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-12 08:17
分析很详细,感谢分享
作者: tongve    时间: 2016-12-12 08:24
分析得好啊,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-12 08:44
有华硕也是这样,3v 5v是分别开启,这就有2路分别控制了。5v是ec读完程序后开启的。谢谢啦
作者: 工孙    时间: 2016-12-12 08:49
好帖子先收藏后赞。
