标题: A560P 简修 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-12-9 20:07
标题: A560P 简修
神舟A560P
广达TWH
     上电电流0.2左右掉电,直接找sys_pwrok。如下图所示:u8并没有装。sys_pwrok通过0欧R320直连IMVP_PWRGD,也就是说,CPU供电的PG就等同于sys_pwrok。
为什么要直接查sys_pwrok呢 ?
      简单一句话:进行区分,到底是哪个层次的电压PG有问题。IMVP_PWRGD来源于CPU的PG。EC_PWROK直接来源于EC,而EC是在收到HWPG之后延时发出的。
当然,这种的话常见于5系及5系以下(因为5系及5系以下CPU的供电方式都是PVID的模式)
因为这里U8没有安装,直接测EC_PWROK,为低。测HWPG也是为低,那就直接找于HWPG相连的PG。
最后发现PL12,+1.05V_VTT电感前端无波形,查找后发现PR51电阻有点发霉,换掉后+1.05V_VTT正常出来
上U之后,发现不过内存无集显供电
发现BIOS的芯片居然是MX的(正常是winbond),换25Q32Bv就正常
另外,发个官方合成的v5-571的BIOS,解决过内存不出集显
v5-571 11309-4集成.rar (5.07 MB, 下载次数: 11)
