查看: 1708|回复: 14
mini-h81h
发表于 2016-12-9 16:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此神板三无产品,,CPU供电1.7V   抓不到ADS     自我安慰一下刷了下B一个尿性,,不知道有没有大神搞过这种板,,,现在问题是CPU有供电,CPU不发热
发表于 2016-12-9 16:52:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神,先搞清楚这板有无ADS#
咯,,,,我正在找ME 桥供电,,找不到这芯片在那,,,多谢大神提醒,,8系列是 APWRGD给桥,桥供电正常读B,,,,发时钟,,,,我在想现在肯定是没有时钟,,,打算查查桥小供电,,不知道大神怎么看  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-9 17:05:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
锋芒惭现 发表于 2016-12-9 16:52
大神,先搞清楚这板有无ADS#
楼主分析没错,先找U供电芯片的PDF资料,从PG脚跑线,看看桥是否有收到PG?  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:17
楼主分析没错,先找U供电芯片的PDF,从PG脚跑线,看看桥是否有收到PG,然后才读程序。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:17
发表于 2016-12-9 17:17:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
amdkgd 发表于 2016-12-9 17:05
咯,,,,我正在找ME 桥供电,,找不到这芯片在那,,,多谢大神提醒,,8系列是 APWRGD给桥,桥供电正 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-9 17:17:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8系列的cpu电源芯片发的PG也是发到桥吗,,,cpu芯片是95812 3脚是PG  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:52
板子被我一脚踢进垃圾筒了,,,,,看了板上一些芯片,,我手上的都没有,,,查到了出没毛用,  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-9 17:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-9 17:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-9 20:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单桥的哪来的ADS   是不是蒙圈了
单桥的是什么,,我真不懂,,,,大神指导下  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-9 20:34:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-12-9 20:24
单桥的哪来的ADS   是不是蒙圈了
其实单桥的CPU寻址信号名 我也不知道 也没测过  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:36
发表于 2016-12-9 20:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天到手一个G41的,,网卡部位烧穿了,,不知道背面烧断的线是干什么的,,,能不能去捣这板  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-9 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捣这板? 你想捣就捣 别犹豫 别控制  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:39
发表于 2016-12-9 20:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捣这板?   你想捣就捣   别犹豫  别控制
不想浪费时间啊,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-9 20:42:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-12-9 20:39
捣这板?   你想捣就捣   别犹豫  别控制
不想浪费时间啊,,,,,,,,
发表于 2016-12-9 20:43:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这不是顶星主板吗?
好像是,,我也不懂是啥板  详情 回复 发表于 2016-12-9 20:45
发表于 2016-12-9 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一缕星魂 发表于 2016-12-9 20:43
这不是顶星主板吗?
好像是,,我也不懂是啥板
