标题: 联想IH81M V1.0 不触发 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-9 15:44
有几台同样的机器都是不触发,开关有3.3V,晶振有压差,,应该是通病,有修过的吗?板比较新,不好搞啊
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-9 16:00
修过一台是南桥坏了,直接短路的,换了个桥搞定了,还有一块也是南桥故障,但不是短路,是不出SLP_S3。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-9 16:03
而且这个板子的一大一小双BIOS一定要刷人家给的能点亮配套的,之前我在论坛找了好久,麻烦的一笔,最好找那种直接2个bios一起给的那种下载
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-9 18:09
测试相关电压
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-9 20:03
yucongwu7410 发表于 2016-12-9 16:03
而且这个板子的一大一小双BIOS一定要刷人家给的能点亮配套的,之前我在论坛找了好久,麻烦的一笔,最好找那 ...
这个是单BIOS的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-9 20:09
不触发 就查触发电路   不要老想着通病啊
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-10 10:17
句容诚信电脑 发表于 2016-12-9 20:09
不触发 就查触发电路   不要老想着通病啊
因为手上有三台一样的,想偷偷懒,看到也有人跟我一样的问题,,也没修好
作者: xuelihuiok    时间: 2016-12-11 19:02
有修好的吗,
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-11 19:10
xuelihuiok 发表于 2016-12-11 19:02
有修好的吗,
还没有,,,有空再看看
作者: 苏赣闽    时间: 2016-12-11 19:59
http://www.chinafix.com/thread-1035043-1-3.html 这个帖子就是你这样的问题啊,要懂得搜一搜。
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-12 10:44
嗯,,谢谢,,我发贴的时候,,他的还没发!查了下我的跟他的故障不同,,,
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-12 12:06
H81应该在保修内 我这都没开始修
作者: 种菜的小鸟CS    时间: 2016-12-20 23:33
哪有那么多死鱼检
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-25 10:17
是桥短路了,,三台都是,,没这么倒霉吧...
