求助,华硕x54h 进系统花屏
路人丁-
2016-12-9 15:29
求助,华硕x54h 进系统花屏
华硕x54h ,板号k54ly,显卡型号216-0809000,进系统加载显卡驱动后花屏,更换全新的显卡无效,和换显卡前故障一样,请大家看看这样的花屏是不是显存的问题,有8颗显存,有点怕的
lovexin1128
2016-12-9 15:39
显卡先再补加下高温 显存很少坏的 外接情况呢?
思维本本
2016-12-9 15:55
建立楼主选择显存焊接
怀修旧
2016-12-9 16:17
显存先换下试试嘛
nbv98700
2016-12-9 16:18
我修过 就是显存的问题 换了也用不住的
天意wx
2016-12-9 22:17
可以考虑换显存试试
新科mvp
2016-12-9 23:58
我也遇到同样显存问题
南昌芯通电脑
2016-12-10 01:57
想想就乐
2016-12-10 10:17
显存很少坏,但是换了显卡不行就换显存吧,我遇到过花屏换显卡不行,最后换了两颗显存就好了的,不知道哪一颗坏,从第一颗开始换,换到第二颗就好了
taocj
2016-12-10 17:34
干掉显存在说
獨殤未央
2016-12-10 17:58
kan kan xiancun lo
wgjkgd
2016-12-10 18:02
换显卡故障不变,估计就是显存了,先试下加焊显存吧,两颗两颗加焊测试下。
留不住妳的吻♀
2016-12-11 12:49
yuchao454875
2016-12-11 13:00
这个机器我是真怕,修完又出问题。显卡是坑
齐齐哈尔
2016-12-11 13:05
9000显卡都是翻新的,不排除显卡问题
学徒001
2016-12-11 13:11
这样的问题,之前遇到过,我之前的是AMD ,
you5841314520
2016-12-11 13:23
还有一个问题你们都没有想到,屏的问题,我遇到过进系统花屏。显卡 显存都换了。还是一样的,最后换了屏就都了。遇到几台了,都是华硕的
languang84
2016-12-11 14:13
换显存试试吧,一对一对的换
