标题: 18.5寸的显示器怎么换灯条 [打印本页]
作者: 杨样儿    时间: 2016-12-9 13:06
标题: 18.5寸的显示器怎么换灯条
一批长城的LED显示器   18.5寸   数量比较多,出现背光不均匀,都是LED灯死了
需要换LED灯条  灯条在显示器一侧  只有一条,但是买不到18.5寸的LED条怎么修啊
淘宝上也没有18.5寸的,万能LED条貌似要宽点
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-9 13:19
淘宝上购买的基本上是自己裁剪的,需要多长就减多长,和换灯管是一样的,而且比换灯管简单多啦。
作者: 工控810    时间: 2016-12-9 13:24
灯条在左右的还是上下的那种?一般万能可以换的,长了装不进去,三个灯一组的,短一点点也不是很影响显示效果的
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-9 14:33
不好办  淘宝找下吧
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-9 14:34
不好办  淘宝找下吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-9 14:40
买长了可以剪短啊,亲
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-9 16:10
把你原来的拍照上来看看
作者: 维修公司    时间: 2016-12-9 19:20
现在楼主说的 是通用灯条太宽,而不是长短问题,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-9 19:55
最常用的LED灯条 买过来 剪就是了   剪短一点点也行
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-9 21:42
宽的话,影响到装配,就是个麻烦事了。
作者: 沈元    时间: 2016-12-10 01:46
18.5也是用19的 灯条
作者: 224023348    时间: 2016-12-10 14:57
碰过led灯条这种,,最直接就是把坏的led换了,修过好几只,都是手工换灯了,灯带不好找
作者: xingjinyan123    时间: 2016-12-10 15:04
买个长的 剪短
作者: ABCS    时间: 2016-12-10 15:26
买个长的 剪短
作者: lcdlove    时间: 2016-12-10 17:09
ABCS 发表于 2016-12-10 15:26
买个长的 剪短
说的很对呀!
作者: snakezjp    时间: 2016-12-10 17:35
买点自己回去剪就行了
作者: 修修修还是修    时间: 2016-12-10 21:52
换灯珠,这样就不用纠结了
作者: 西山行    时间: 2016-12-11 21:16
找不到合适换就换灯珠。
作者: q8125952    时间: 2016-12-12 11:32
我也遇到这种问题!很麻烦的,不是长短问题,而是那通用的灯条太厚放不下,会顶住背光板。如果坏的灯珠不多,就换灯珠吧!还要记得把亮度限制一下!不然死的很快!
作者: DN维修    时间: 2016-12-12 17:39
只有在LED坏屏大小尺寸接口相同能亮的里面拆了,外面很难买到,或者换灯珠
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-12-12 18:03
发来我帮你修
作者: deelhom    时间: 2016-12-13 09:11
确实很麻烦,淘宝买了一条还没到,也是侧边的,买条24一下通用的,只能裁剪了,剩下的那段偶尔还能用上
作者: 杨样儿    时间: 2016-12-13 10:14
淘宝买的厚了,卡不进去
作者: 杨样儿    时间: 2016-12-13 10:15
优秀妞妞 发表于 2016-12-9 16:10
把你原来的拍照上来看看
版主帮看下在哪里能搞到,淘宝买的笔记本灯条也是厚了点,卡不进去
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=2#pid16195969
作者: 杨样儿    时间: 2016-12-13 10:16
板子都烧了,找不到焊点
q8125952 发表于 2016-12-12 11:32
我也遇到这种问题!很麻烦的,不是长短问题,而是那通用的灯条太厚放不下,会顶住背光板。如果坏的灯珠不多 ...
就是就是,就是这个问题,痛苦,很多这个机器都是这毛病
作者: 永春店小二    时间: 2016-12-13 12:09
剪就是了   剪短一点点也行
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-13 12:11
永春店小二 发表于 2016-12-13 12:09
剪就是了   剪短一点点也行
现在说的不是长短问题,是灯珠厚度问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-13 12:12
http://www.chinafix.com/forum.php? ...
我听懂你的意思了,我也遇到过,我就是硬挤进去的,卡的死死的装的,背面不要用任何双面胶海绵胶之类的,你的这个不知道能不能这样,反正遇到这样的蛮烦的
作者: 龙江快速    时间: 2016-12-14 16:54
上淘宝买,自由裁剪
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-14 18:56
高手,学习了
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-14 21:10
我换个一个别的牌子    原灯条薄而窄   用普通灯条宽度差不多能进去  厚度不行   就把下边的的背光板往下挪了下(下边用胶粘的)  装上就可以了  不过由于原灯条灯珠密  通用的稀松  显示时能看到灯珠的位置    介意的话只能买原装的
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 22:34
碰到一个。找不到换的。只能放弃。
作者: 杨样儿    时间: 2016-12-20 15:56
又下单了几条笔记本用的,再厚了就切割背板来将就灯条了!
