标题: 图文并茂:进水二修A1466 暗屏 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-9 12:59
拿来的时候,同行说是不通电。
我开机查看后是暗屏,之前也修过几台暗屏的机器,不是特别难
拆开后发现屏接口附近有修过的痕迹,还有个保险也坏了。
仔细测量后发现
R7717-R7722  这6个脚到芯片的阻值不一致
拆开板子才发现这个芯片被焊的乱七八糟
而且都断线和缺件
这三个元器件最关键的就是R7731
这个是背光的开启
这个是由PPVIN_S0SW_LCDBKLT通过两个电阻R7731和R7715分压 2..6V左右的开启
大概问题找到了,买来升压芯片:LP8550
这个芯片不好焊,轻薄,而且锡球比较大
建议抹上薄薄的一层焊油,不能多,对好位置后,用最小风速吹,不用镊子去推,这样就可以焊接好的
芯片焊好后,可能有小伙伴就问怎么飞了一条线?
因为这里没有苹果主板的料板,普通主板的电阻太大了,我就飞了个3V通过一个100K电阻直接上拉。嘿嘿,只能这样投机取巧
焊好后再次测量升压芯片的那6组数据线对地值和供电脚是否正常
正常后装机
又有问题了
居然不触发?
去下主板一眼就看到SMC附近掉了个电阻
也用漆包线直连
这样就好了呀
开机什么都正常了
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-9 13:08
来学习学习   长经验了
作者: liyaohao    时间: 2016-12-9 13:17
厉害啊真的牛逼
作者: hyy    时间: 2016-12-9 14:13
哦,原来如此
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-9 14:29
   学习了....
作者: shlapple    时间: 2016-12-9 14:36
正在啃苹果,,,,
作者: fwefwefwq    时间: 2016-12-9 14:43
又时候维修细细的观察主板有时候会有意外的收获
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-9 14:59
修的不错虽然是小问题
修的不错虽然是小问题
这个芯片二挺多的
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-9 15:00
苹果也是不怎么样啊
作者: 547888627    时间: 2016-12-9 15:20
厉害了我的哥
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-9 15:47
zanshengwei 发表于 2016-12-9 14:59
修的不错虽然是小问题
这样水贴不太合适吧
作者: 微笑本本    时间: 2016-12-9 16:01
可以的,小伙子,修的不错
作者: blmama    时间: 2016-12-9 16:24
升压芯片的问题
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-12 10:13
不错的技术,顶
作者: stjoe    时间: 2016-12-12 10:16
修得不错,学习了
作者: 康永刚    时间: 2016-12-12 10:30
苹果机器的维修,还是很考验焊接功底的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-12 10:32
这机器进水屏暗我也修过一个
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-12 10:41
学习
作者: 1226143370    时间: 2016-12-12 10:46
技术牛
作者: 小坤0    时间: 2016-12-12 10:49
楼主技术不错,,赞
作者: fengweidong08    时间: 2016-12-12 11:16
楼主的技术不是一般的NB
作者: chen12345    时间: 2016-12-12 12:57
加分   支持一下
作者: 987978691    时间: 2016-12-12 13:48
一年还修不到一个苹果,苹果做工太好不易坏,市场少好多
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-16 12:16
区别大了去了。
作者: 阿文菜鸟    时间: 2016-12-16 12:23
楼主胆大心细,真心要赞,建议备点苹果料板啊,
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-16 12:40
楼主修 板很细心啊,呵呵
作者: YINXU    时间: 2016-12-16 12:46
不错可以了
作者: 腾辉数码    时间: 2016-12-16 12:48
高手啊,膜拜
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 12:51
厉害  苹果的笔记本好难修啊   佩服
作者: 1975664529    时间: 2016-12-16 16:02
楼主厉害,学习了
作者: SATA188    时间: 2016-12-16 16:45
值得表扬,发帖辛苦了
作者: 小胖子    时间: 2016-12-16 16:45
小白,学习了。。
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-21 22:30
唉老陈牛逼啊,还是原来的发型,原来的味道,不一样的感觉
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-22 09:46
请叫我江西陈冠希
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-12-22 10:06
进水暗屏  基本都是这个芯片坏了
作者: windlovetao    时间: 2016-12-22 15:14
楼主基本功扎实啊
楼主基本功扎实啊
