标题: 分享个sl410k 键盘报错36的经验 [打印本页]
作者: tanyu155 时间: 2016-12-9 11:48
接收到机器 客户反映键盘 好多件不可以用 开机直接当机 stuck key 36 键盘外观很差 第一反应换键盘 定了一个新的过来 上级 还是老问题 怎么设置 bios ec加焊 都不行 那就直接找图纸修吧 发现键盘口链接6个排容 果断换掉 测试 ok (以前修宏碁笔记本秀到过这个问题 没想到这个机器也有) 又帮助就加点分吧 !!谢谢!! 论坛好像没有这个东东!
ca1-6 图纸附上
联想SL410K独显图纸.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 4)
