标题: iPhone6 无显示、无背光维修思路分析 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-12-9 11:36
  机器型号:iPhone6
  故障现象:无显示、无背光
iPhone6 无显示、无背光维修思路 图1
  维修思路:
  第一步:J2019脚位29有1.8V电压,如果没有就测量C2040、C2039、FL2027是否有1.8V。
  测量结果:
  1、有,那么继续测量思路第2步。
  2、如果没有,那么要想到1.8V供电是由电源IC的P5 N5脚提供的。
  针对第一种情况,电源没有输出1.8V,就要检测电源IC。
  第二种情况,螺丝孔BS2503。拧螺丝断线,刮螺丝飞线,也可以直接飞1.8V电压到FL2027。
iPhone6 无显示、无背光维修思路 图2
  第二步:J2019脚位26装屏可以测到5.7V电压,如果没有测量C2094、C2071、FI2037 、C2050、C2051、C2070、C1569是否有5.7V。
  1、有!那么继续测量第三步。
  2、没有,5.7V是有显示IC(U1501)的A3脚提供的供电。
  根据情况:
  第一种情况:显示IC供电问题,B+供电可以测量L1519、C1547 (3.7V-4.2V);
  第二种情况:显示IC本身的问题,直接更换(判断显示IC,需要测量C1554_6V有没有达到);
  第三种情况:C2094、C2071、FI2037、C2050、C2051、C2070都没有5.7V电压,C1569有5.7V,可判断螺丝孔BS2502出现断线,从C1569飞线到FL2037。
iPhone6 无显示、无背光维修思路 图3
  第三步:J2019脚位28装屏可测-5.7V,测量C2044、FI2061、C1504是否达到-5.7V。
  1、有,继续测量第四步。
  2、没有,-5.7V是由显示IC(U1501)的E2 E3脚提供的供电。
  第一种情况:显示IC供电问题,B+供电可以测量L1519、C1547(3.7V-4.2V);
  第二种情况:显示IC本身的损坏,直接更换(判断显示IC损坏测量C1554_6V有没有达到)。
  第四步:J2019脚位14,CPU到显示屏的复位信号1.8V,可测量C2000 FL2036 R2052。
  1、有,检查显示IC对地阻值是否正常,
  ①AP_TO_I2CO_SCL(SDA)-I2C总线信号(D2 D3脚)。
  ②RESRT-复位1.8V信号。
  2、没有。
  第一种情况:检查一下螺丝孔(BS2502)出现断线(①刮线补上去。②直接从CPU的F4脚飞线到FL2036)
  第二种情况:CPU出现虚焊。
  第五步:J2019脚位16,C2093 FL2035是显示屏到电源IC的开关使能信号,由电源IC的H6脚到显示IC的C3脚提供使能信号。
  第一种情况:螺丝孔BS2502出现断线造成无法提供使能信号,刮开飞线。
  第二种情况:电源IC问题。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6 无背光
:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
作者: xiaobao114    时间: 2016-12-9 12:20
楼主写的很详细,非常感谢!
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-9 12:31
经常看到螺丝拧出问题, 这个是不是很容易出问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 15:31
这个帖子写的非常详细,教程式的写法
作者: 简单任务    时间: 2016-12-9 17:02
看来手机也有简单问题的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-9 20:03
前几天就碰到一个6   屏线装装拆拆几回  就不显示了   用万用表测电压的时候  又好了   醉了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-10 06:25
好详细  就差手把手了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:38
写得很详细。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-12 09:56
超详细,赞一个,加分
作者: 只是个小徒弟    时间: 2016-12-12 12:29
图文清晰,分析的很详细,对新手很大帮助
作者: zpwyg    时间: 2016-12-31 21:22
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 21:30
zpwyg 发表于 2016-12-31 21:22
新人。。。你这样的评论是不符合论坛规定的,为灌水评论,以后请改正。
作者: zpwyg    时间: 2016-12-31 21:57
谢谢提醒
作者: zhoumw    时间: 2016-12-31 22:05
分析很详细和清晰,i
作者: zhoumw    时间: 2016-12-31 22:14
分析很详细和清晰,i
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 22:41
zpwyg 发表于 2016-12-31 21:57
谢谢提醒
看你是新人,提醒下你,不然早扣你分啦,以后请改正。
作者: zpwyg    时间: 2017-1-1 10:11
会的,以后还请多指教
作者: yys1990    时间: 2017-1-11 19:35
楼主的帖子都很专业啊!高手啊!
作者: moshihai    时间: 2017-2-5 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 01:42
时序总结和分析十分清晰
作者: 夜空流星125    时间: 2017-2-6 14:00
谢谢大师的分享!!!
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-2-6 15:16
楼主讲解的很详细  很认真
作者: 15580666789    时间: 2017-2-6 16:57
非常感谢,楼主辛苦了
作者: hua406721998    时间: 2017-2-6 22:04
楼主谢谢分享
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-7 17:29
非常好的教程收藏学习,谢谢!
作者: 346515591    时间: 2017-2-8 11:47
最详细的分析,收藏了
作者: 251919170    时间: 2017-2-8 14:15
学习学习学习学习学习学习学习学习
学习学习学习学习学习学习学习学习
