标题: 今天再发几个维修的案列(续) [打印本页]
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-8 23:45
标题: 今天再发几个维修的案列(续)
1:联想E431上电到0.87A左右无跳变,刷U6 4M的BIOS就好;
2:联想G480 7系,LA_8001P,同行换过桥;插电自动上电到0.34A不动,测了下无CPU和集显供电;看了BIOS,上家刷过;于是先没刷,排除下CPU供电芯片6132的基本条件,测了VIN和EN都正常,去掉8脚外围电阻PR925,CPU和集显电压都达到1.35V;
目标锁定还是信号问题导致不出CPU电压,同行换过桥,那只能再刷BIOS看看,吹下4M的BIOS芯片,发现底部有碳化现象,表面也有刮痕,看样子是挂了,编程器果然读取不到,换了4MBIOS涮上,电流可以跑到0.78A,不动,BIOS旁边还有个2M的BIOS,同行的上家一修哥换成4M的了,怕也是坏的,找个2M的刷上,依然如故;测复位3.3V正常,换内存,换CPU无果,测内存的那几个小电压正常,DRAM_PWRGD,VDDQ,全正常;;打下了PCIE显卡的耦合电容对地值都正常,刷过BIOS还初始化芯片组失败,最后实在没办法,找了个3代I3蛮换试一下,触发上电就正常跳变显示,挺无语(和3代CPU应该没关系,客人的CPU挂了,我的那个2代应该也是有问题的)!重点来了,虽然正常显示了,但是我测了下集显供电还是没有,希望看客不要忙修集显供电部分(另外集显供电部分采用了驱动芯片)
3: 华硕K53SD REV:5.1, 6系 ,同行进水机,进水部位EC部分,同行换过EC;插电待机电流0.023A,看似正常,待机PWM 电压3.3V正常,PWM 5V才0.89V;查RT8206 14脚PWM 5V EN开启电压无,27脚PWM 3.3V EN开启正常有3.3V,符合上述状况;强行短接3V电压给5V的开启信号,发现PWM 5V电感可以正常出电压
;查点位得知,5V和3V的开启信号是分开的,而且3V开启信号正常,5V开启信号发不出来,说明EC是有动作的,只是没完全动作,直接奔EC的BIOS相关电路查,既然进过水,查EC到BIOS的线路;一查就发现,EC到BIOS的几个信号中间的0欧电阻全没了,电烙铁一拖焊盘,也全没了,焊盘下面碳化了,只能飞线了;飞好线,插电后电流瞬间从0.023掉到0.01反复,期间测PWM 5V电压是正常的,只能怀疑华硕上电缺电压掉电了;
再细看下点位图左侧EC发出的SUSB_EC#也是经过电阻去开启二级电压的,板上面的电阻也没了,找个电阻接上,自动上电,电流跳变显示了;
同行没注意到的推测是:第一这几个电阻上的焊盘都非常干净,都是铜皮,没焊锡,看起来本来就没有电阻一样,很奇怪;第二是没看点位图;
另外得到的验证是这款华硕是EC读取EC程序后,才出PWM 5V,和先前或者后出的华硕PWM电压的时序有点不一样;
上面几个需要的程序,图纸,点位都上传了,论坛里也有!
E431 4Mok U6.rar
2.68 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想 G480 LA-8001P.rar
1.81 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k53SD 5.1.rar
150 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 创想大军哥 时间: 2016-12-9 00:09
阅读起来很是舒服,也学到了更多的内容。辛苦了。
作者: 夜深邃 时间: 2016-12-9 07:47
第二个案例最后集显供电没说完啊,楼主对于华硕主板关键信号还是很懂的,我忘得差不多了
作者: MFKYFSS168 时间: 2016-12-9 08:31
我一看到华硕的点位图,头都大了。
作者: "梦回风吟〃 时间: 2016-12-9 08:34
集显 还是别动了 ,独显先用着把 ~
作者: a46437906 时间: 2016-12-9 08:55
我一看到华硕的点位图,头都大了。我也是
作者: 梦幻诛仙 时间: 2016-12-9 09:14
集显不好用,会不会是换的南桥是有问题的
作者: lian520 时间: 2016-12-9 09:17
厉害厉害很经典的案例啊
作者: 古典浪漫 时间: 2016-12-9 09:23
楼主文章信息量太大,文章很好,学到了很多知识
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-12-9 09:29
修得还可以觉得不错
作者: 修疯了 时间: 2016-12-9 09:30
感谢楼主分享
作者: 18783072970 时间: 2016-12-9 09:31
这样的 高手不不给你评分给谁
作者: wcqwyy 时间: 2016-12-9 09:33
点位不好看
作者: 小小菜鸟, 时间: 2016-12-9 09:34
华硕能修好确实挺需要经验的 掉了这么多件
作者: windlovetao 时间: 2016-12-9 09:42
华硕没资料就是难修
作者: spwwan 时间: 2016-12-9 09:42
好像华硕待机要么3v5v都有,要么只有5v没有3v
作者: 13707814765 时间: 2016-12-9 09:46
楼主技术不错啊,谢谢分享正好需要啊!
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2016-12-9 09:48
去掉PR925 VBOOT 这个有什么用啊?
作者: 542565941 时间: 2016-12-9 10:04
这个还是8206的事情?学习
作者: 一切那么简单 时间: 2016-12-9 10:07
6132 第8脚跟95831第24 脚作用一样的?
作者: 乐呵呵 时间: 2016-12-9 10:27
华硕的本本5v后出学习了
作者: huanglong914 时间: 2016-12-9 10:53
集显是CPU共享的,是你的CPU问题引起的吧,
作者: 友帮电脑 时间: 2016-12-9 10:54
学习学习,不错的东西
作者: 郭茂弟 时间: 2016-12-9 10:58
我觉得我只能修好第一个
作者: 4B216 时间: 2016-12-9 11:08
连载啊,好人啊
作者: 2824954931 时间: 2016-12-9 11:12
学习了
作者: qianwanshang 时间: 2016-12-9 11:25
很不错的经验,谢谢分享!
作者: yuchao454875 时间: 2016-12-9 11:31
不错这生意和技术都很好啊
作者: xingjinyan123 时间: 2016-12-9 11:44
进水机要先观察再维修
作者: 120423686 时间: 2016-12-9 12:02
楼主高手,思路相当清晰明了
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-9 12:45
有的即使有显示,也不一定立马出集显供电(少数),和CPU没关系!
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-9 12:46
没有了,就是因为生意不怎么好,所以接修点同行的同行!
作者: yuchao454875 时间: 2016-12-9 12:55
同行的必须修修啊,不然只能坐着玩了
作者: 重庆互知科技 时间: 2016-12-9 13:25
。。。。。。。。。。修这么多
作者: tantan1984 时间: 2016-12-9 14:21
路过学习···········
作者: fwefwefwq 时间: 2016-12-9 14:43
又时候维修细细的观察主板有时候会有意外的收获
作者: 尘世巫师 时间: 2016-12-9 15:13
好好好,学习了。。。。。。
作者: 思维本本 时间: 2016-12-9 15:44
二修机器就是有点心里的障碍,只要一步一步的去找原因终会找到满意的答案
作者: 微笑本本 时间: 2016-12-9 16:02
感谢楼主分享的经验,
作者: q3611323 时间: 2016-12-9 19:45
有些机器 上电瞬间出集显供电然后 拉低 其实是正常的
作者: 878413117 时间: 2016-12-9 20:08
楼主生意好啊
作者: 徐宏宇 时间: 2016-12-14 19:21
高手啊!!学习了。谢谢啊
作者: 不怕没得修 时间: 2016-12-18 10:04
和2.3的一样用吗?
作者: 不怕没得修 时间: 2016-12-18 10:06
我有个开机无任何反应的,不知道什么问题
作者: 不怕没得修 时间: 2016-12-18 10:08
放大镜牛
作者: lfy1139810063 时间: 2016-12-20 14:24
楼主厉害,学习了,谢谢。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
