Dell M102Z LA-7161P大短维修
LiuVia65
2016-12-8 23:41
1.Dell小本 插电源 电源灯灭,初步判断短路
2.拆机出裸板,用万用表大致测量电源口到保隔末端,发现第二个p管短路,保隔末端也短路,于是,使出修大短的利器、、烧鸡大法、、呵呵发现在1.05v电感附近发烫,万用表测电感对地短路,电感后端电容翘起发现电容短路,心想就是电容坏了,换上就能好,结果把那个p管跟电容换上后,插电再次大短,---换上这两个件用表量了这个两个部位没用短路了---
3.无奈再次回到战场,这次调整了心态, 淡定 淡定,仔细分析了再次大短的原因,最有可能 的是1.05v电源ic坏了,导致上管19v电直接下来打到电容上,电容被击穿短路,电容电路后接着也把第二个p管拉低烧坏,果然在经历了一番千辛万苦的寻找后终于在一个废板上找到了一个同型号的电源ic,把以上三个件再次换掉,为保险起见把上下管也换了,果然待机正常了,开机·····显示了···嘟嘟··成功修复。
4.看过的可以加分了
lian520
2016-12-9 09:19
学习了
修疯了
2016-12-9 09:27
厉害了 我的哥
a46437906
2016-12-9 09:28
很牛呀。呵呵。。
jmmairongzhang
2016-12-9 09:34
一般电感后面烧的件都要注意其他一起吖
13707814765
2016-12-9 09:44
不错啊,维修就喜欢这样的机子!
Baby╭舍卟得
2016-12-9 09:48
稳压表 都没有 杂感维修
windlovetao
2016-12-9 11:00
大短的机器一般就是来送钱的
睿捷笔记本
2016-12-9 11:07
大短的机子,1.05的电容穿了,居然就敢贸然上电,楼主不够严谨啊
郭茂弟
2016-12-9 11:17
大短还是比较好修的
盛天电脑维修
2016-12-9 11:26
修好都挣钱。烧鸡法快 准 狠
machao123
2016-12-9 11:31
管子烧了 基本IC 也挂了 B470 B460 是很好的例子
xingjinyan123
2016-12-9 11:41
技术精湛 高手!!!!
zhenxikeji
2016-12-9 11:45
稳压表 都没有 杂感维修
文旭
2016-12-9 11:57
一般电感后面烧的件都要注意
怀修旧
2016-12-9 11:59
楼主好厉害 大短路 每次我都修不好 都要请我师傅出手修
tantan1984
2016-12-9 14:19
路过学习···········
搭客5文起步
2016-12-9 16:04
pu9也一起换了是吧
王泽
2016-12-9 16:05
大短的机器还是好修点
blmama
2016-12-9 16:08
这种短一般不是5A都是2-3A能看出来
