标题: hp 4416s 6050A2252301-MB-A03 平台反复复位 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-12-8 22:58
     复位的跳变3.3----0----3.3
北桥更换全新的 平台复位跳 重新只求 还是跳   从料板上找了个时钟芯片还是跳    查了下bios  对地阻值没有问题   没有断线   bios片选用示波器测量 没有任何波形 理论上讲 刷bios也没有意义    但是 我还是刷了 没用 再把原机的刷回来    ec lpc真周期 没有波形 bios挂在ec下    接着上个图片
A_RST#在跳 说明 平台的老总复位都在跳  取下 u50芯片 还再跳   更换全新的南桥还再跳   同样 bios上没有任何波形  装不装内存一样的跳   接着干下网卡 理论上讲应该跳  结果一样跳    显卡的pcie电容全部测量了 阻止没有异常      后来下了点位图  查了下cpu的所有供电没有问题
在这个图中只有LDT_RST#在跳  其它都是稳定的1.8v  cpu到北桥  ht总线 没有问题 我全部测量了
到目前为止我没有动  ec    显卡  会不会是他们呢  我觉得也不像
   到底是什么问题呢?
  我之前就说过 我还发了个求助帖  像这样的问题我就是瞎蒙瞎撞   真的不好撞啊   从理论上分析下最好  能分析出来 能修好的感觉心里踏实  难道不是吗
补充内容 (2016-12-30 09:35):
我收藏的那个北桥是好的  我用在华硕的x8aaf上 是好的   那这个hp机器 就是怪
作者: 走在街上    时间: 2016-12-8 23:14
这个问题 我早就在论坛里找了 我反正没有找到能够解决我这样的问题   前几天修了台 hp h4411s具体的情况是 装上内存条就反复复位 那个机器是通病  刷bios好的   这个问题不同啊  bios上没有任何波形  装不装内存一个鸟样  该跳还是跳   就看你们的了
作者: 本人新手    时间: 2016-12-8 23:15
不好搞啊这种毛病
作者: 走在街上    时间: 2016-12-8 23:18
本人新手 发表于 2016-12-8 23:15
不好搞啊这种毛病
嗯  不好搞我也得搞  专门搞不好搞的
作者: 义气登堂    时间: 2016-12-8 23:20
要测试都测试了  a_rst  也出了 估计CPU电压都正常  会不会 是 CPU 啊
作者: 走在街上    时间: 2016-12-8 23:35
  我换了3个都这样  我也无语了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-9 09:40
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-12-9 10:13
看着就头疼,记得修过CPU虚焊的,不行换板咯,折腾毛啊。。
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 10:41
jmmairongzhang 发表于 2016-12-9 09:40
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
在示波器上看的清楚   间隔性的跳
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 10:42
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
在示波器上看的清楚   间隔性的跳
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 10:46
最近生意淡             早上测量了 cpu的 供电0.93v  怀疑低   换了个cpu供电芯片还是一样    查了下反馈  也没有异常    我一直找不到a  link总线      怎么才能找到?
作者: 大拿、    时间: 2016-12-9 10:50
  这种问题最纠结了  修的晕晕的
作者: dengshijie213    时间: 2016-12-9 10:51
好像挺复杂的 样子。。。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-9 10:59
原来就是这问题吗,新的北桥也不一定是OK的
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 11:32
这北桥很贵的 所以一直不愿有这样的结果  找个旧的干上去
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 11:37
走在街上 发表于 2016-12-9 10:46
a-link总线
找到了测量下 没有阻值异常
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-9 11:43
这种问题我都是加焊一下桥不行就算了  时间不等人
作者: redfish133    时间: 2016-12-9 15:43
内存有问题也这样
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 17:57
redfish133 发表于 2016-12-9 15:43
内存有问题也这样
我有内存带灯测试座子      供电   spd   那两根smb  没发现什么问题
作者: 走在街上    时间: 2016-12-9 18:11
我把那个新的北桥已经存放好了 下次碰到amd的拿这个北桥验证下 如果是坏的 那么这个hp的机器 还是北桥的问题   这个机器到此结束了
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-9 21:34
检查下PLTRST看跳不,还跳的话,就检查南桥,不跳的话,就检查北桥
作者: darkoflord    时间: 2016-12-10 01:02
这板子估计该干的干的差不多了也不差那几个了··
作者: 547888627    时间: 2016-12-10 08:45
  学习了 感谢楼主
作者: 走在街上    时间: 2016-12-10 09:16
我觉得你说的不太绝对    我的这个主题说的是amd的主板    你问下你们的学员 amd复位跳的通病是什么?我是说真的 我希望得到你的反馈
作者: 大米米    时间: 2016-12-11 10:28
想都不想先干桥了
作者: 372077920    时间: 2016-12-13 09:21
是不是桥的问题
作者: 372077920    时间: 2016-12-13 09:27
不好弄,这个换板得了
作者: 红彤    时间: 2016-12-13 09:47
遇到过HP一个平台复位在2.5-3.3之间跳的,有铅加焊北桥不行,无铅摇动也不行,取下来重植还是不行,而且取下北桥时复位还是在跳,最后换了个新的北桥解决。
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 10:26
红彤 发表于 2016-12-13 09:47
遇到过HP一个平台复位在2.5-3.3之间跳的,有铅加焊北桥不行,无铅摇动也不行,取下来重植还是不行,而且取 ...
谢谢你啊   我估计我那个新的北桥芯片是坏的   我最近遇到台一体机 amd  内存条坏 导致平台复位跳 内存取下就不跳了     装上内存条 内存麻片还有重复的波形 我也告诉你一个
作者: 红彤    时间: 2016-12-14 09:39
走在街上 发表于 2016-12-13 10:26
谢谢你啊   我估计我那个新的北桥芯片是坏的   我最近遇到台一体机 amd  内存条坏 导致平台复位跳 内存取 ...
互相交流,共同进步
作者: amwgamw    时间: 2016-12-15 17:49
楼主幸运  赞一个
