标题: 联想Y560独显驱动黑屏,不显(非通病,值得一看!) [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-8 22:36
       昨天中午,一客户送来一台联想小Y(Y560),说起这款机器,平常Y460遇到的倒挺多,这15寸的Y560倒修得不多,大概是因为当时买这款机没有14寸(Y460)那么方便携带吧!客户描述开机蓝屏,死机,装不进系统,打独显驱动就蓝屏,黑屏。官网的显卡驱动也一样,要我直接换显卡。客户既然这样说了,那就按照客户的“套路”走!不要做与客户争辩"究竟"的问题!报好价格后机器留下来维修了。      今天挤出时间找出这台本子,联想Y560 i5 一代平台,ATI双显卡,独显216-0772003,跟Y460型号(0772000坏得太多了)有点区别,莫非真与客户说的一样,就是它的问题。先不急,进BIOS看看,进BIOS后,找到显卡切换项,确实有可切换和独显两种模式,一般来讲,独显坏的话,可以直接把它调成独显模式重启,如果直接不亮机,那么独显坏得可能性比较大(这个设置可以用在thinkpad R400 T400机器上,不过不同是T/R400还多一个单集显模式)。正因为有这个显卡切换模式,所以T/R400和Y460 /560有一种现象就是(独显有异常时造成的不显,我们可以给主板CMOS放电,让BIOS恢复出厂至可切换显卡模式,也就是集显也可以工作,而表现出来的,放电屏幕显示了,其实还是有问题存在的!
      拆机前的工作做好了,接下来还是老老实实拆板子吧。机器里面灰尘是蛮多的,拆机时明显感觉到左边屏轴有松动。跟Y470的坏左屏轴位D壳现象类似。拆出主板来擦了擦CPU,和显卡的硅脂,还不错在不用洗板水的情况下能擦掉的硅脂,说明还没有完全失效,相信大家拆铜管时,铜管拿不下来的现象不少,AMD平台最后把CPU连脚拔起都不在话下。看到这里这倒底是显卡坏了吗,还是会不会别的原因引起的。仔细观察显卡芯片和周边元器件。终于发现了一些端倪------就在屏轴固定镙丝掉的一边的两颗显存位置,有一颗显存表面被每次开盖因松动而摩擦出一个小坑,还有一颗显存旁边的2条数据线绝缘绿漆被磨掉,其中一根完全断线。看来这里的可能性比显卡芯片要大!维修遵循从简到繁的过程,先把我们表面能看到的问题 解决掉,说不定有意外的惊喜。
      补好线路后,再看另一颗显卡表面虽被磨掉了一些,但未伤到筋骨,表面做了一些保护措施后装机测试,不再黑屏,蓝屏,顺利打上了独显。如果在更换显卡前不仔细观察显存这里的问题,估计又要错杀显卡了。此帖纯无技术含量,是要告诉大家,虽然我们平常可能性的会遇到很多显卡门的机器,但不是每台机器都是它的问题。仔细会给我们带来很多惊喜,最终此机器以换显卡的价格交与客户,客户当时接过机器一看独显正常了,很乐意的付钱取机器,也就应证了前面提到的客户的”套路“我们不要去争辩究竟(在我们成本能控制的范围内),虽然我们可能更“专业”!由于时间太紧,最后亮机进系统的图没有拍下来,现附上显卡周边的高清图给大家,以备不时之需!喜欢的朋友就帮忙加分吧!
作者: 永昌电脑    时间: 2016-12-8 23:01
谢谢楼主提醒! 修本子还是得仔细
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-8 23:48
虽然没有分析电路的过程,但是,看这个感觉和分析电路一样的有感觉。很好的例子
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-8 23:49
能赚到钱就是道理
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-9 07:36
又时候维修细细的观察主板有时候会有意外的收获。
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-9 07:49
望闻听切,而后再量测分析!感谢楼主分享
作者: hsgg    时间: 2016-12-9 08:12
细心决定成败啊
作者: 444748573    时间: 2016-12-9 08:24
细心界定成功
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-9 08:26
那就按照客户的“套路”走 ,,  这下好了  换显卡价格就上去了  ~
作者: longzhshi    时间: 2016-12-9 08:45
楼主厉害!
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-9 08:53
成本能控制的范围内,比如一花屏的机器,客户叫你换显卡,但你心底却知道是屏坏了,你还给他换显卡吗?
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-9 08:53
这个客户懵逼了吧,如果直接过来修本什么都不说可能要少花不少钱
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-9 08:55
如果换做你是客户,我会多收点。花的钱其实也并不多
如今的电脑维修行业,操的是卖X粉的心,赚得是卖白菜钱!
作者: 阳光修本    时间: 2016-12-9 09:10
不错,我得好好学习,现在修机经常不按时序走,看来得多学学了
作者: spwwan    时间: 2016-12-9 09:20
y460遇到独显驱动大不上的,换显卡没效果。 不知道大家是怎么解决的
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-12-9 09:22
前俩天一台小Y 集显能用 独显黑屏 做了显卡也不行 估计也是这个显存问题了
作者: lian520    时间: 2016-12-9 09:23
这种机器我看显卡坏的很少呀一般都是电路出问题
作者: a46437906    时间: 2016-12-9 09:33
联想的切换显卡是不好搞
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-12-9 09:35
反正最后能收显卡的钱就行 管它是不是显卡的问题
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-9 09:40
楼主厉害!
作者: 13707814765    时间: 2016-12-9 09:43
呵呵,维修就是要细心了!
作者: windlovetao    时间: 2016-12-9 09:45
此机真是修的虚浮啊
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-12-9 09:45
细心观察很重要,联想Y系列的机子屏轴就是容易坏
这个机器修的真爽啊
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-9 09:45
挣钱是目的    钞票到手了就行
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-9 09:48
细心确实是能少走弯路啊
作者: 红彤    时间: 2016-12-9 09:48
谁说没有技术含量了,至少说明了显存问题会引蓝屏死机装不进系统,装独显驱动蓝屏黑屏
作者: 542565941    时间: 2016-12-9 09:55
就是螺丝冒掉到哪里去了导致的?大家一定多注意观察
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-9 09:56
联想的做工真的好差
作者: huangxin52    时间: 2016-12-9 09:56
楼主省了一个显卡芯片的钱。。。
作者: 475225665    时间: 2016-12-9 09:58
主板还是先看仔细
作者: 完美半成    时间: 2016-12-9 10:03
楼主真的细心
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-9 10:06
望闻问切不可少,修之前要查看清楚的基本功力好
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-9 10:21
联想Y系列的机子屏轴就是容易坏
作者: mrhite    时间: 2016-12-9 10:27
哈哈 谢谢分享 学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-9 12:00
再次验证了  细节决定层成败
作者: 郑泰苹    时间: 2016-12-9 12:13
这么细微的问题都被你发现了 深受益处 提醒自己一定还是仔细观察 免得问题扩大
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-9 12:38
遇到过几次。。。
作者: pengxin    时间: 2016-12-9 12:44
细心决定成败。
作者: cy493854673    时间: 2016-12-9 12:48
思路清晰
作者: qinjunbiao    时间: 2016-12-9 12:51
学习了   以后碰上   就直接秒杀赚钱
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-12-9 12:53
这样也会断线,,这做工。。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-12-9 13:02
细心决定成败 还是要心细
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-9 13:07
感谢楼主分享
作者: stone1223334    时间: 2016-12-9 13:39
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊
作者: qinjunbiao    时间: 2016-12-9 13:57
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-9 14:07
设计缺陷,Y470很多断轴的
作者: 1226143370    时间: 2016-12-9 14:28
很细心
作者: slfs    时间: 2016-12-9 14:29
细节决定成败
作者: shlapple    时间: 2016-12-9 14:39
y560 独显
作者: fwefwefwq    时间: 2016-12-9 14:42
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-9 14:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-9 15:49
可以赚钱是硬道理
作者: llsqiang    时间: 2016-12-9 15:52
这个本子 屏轴都有问题
作者: 微笑本本    时间: 2016-12-9 16:03
能修好,能收到钱就行,管他怎么好的
作者: blmama    时间: 2016-12-9 16:21
这个机器显存确实离屏轴太近了,关键是D壳坏的太多 了
作者: jgwx    时间: 2016-12-9 16:27
这个显存供电也会出问题
作者: pxd71016189    时间: 2016-12-9 16:43
学习了,看来维修一定要细心呀
作者: 修修修还是修    时间: 2016-12-9 17:06
照片啥照的,好清晰
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-9 17:25
联想的切换显卡是不好搞
作者: 零星阿甘    时间: 2016-12-9 17:29
感谢楼主分享
作者: huangzw    时间: 2016-12-9 17:41
学习了 楼主厉害
作者: pingguo1756    时间: 2016-12-9 17:43
联想Y系列是垃圾,台台屏轴柱子坏
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-9 17:57
666
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-9 18:51
D壳打胶没,不打胶又要蹭坏的
作者: qwert521    时间: 2016-12-9 19:01
不愧是大神,楼主就是牛,厉害没办法
作者: 878413117    时间: 2016-12-9 19:24
路过学习了!
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-12-9 19:38
说的太好了!
作者: 109459754    时间: 2016-12-9 19:42
学习了,谢谢................
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-9 20:10
赚钱是硬道理,争吵没意思
作者: 蒙昌远    时间: 2016-12-9 20:34
显存飞线少见厉害
作者: jiafu000    时间: 2016-12-9 20:41
联想某些y系列把显存设计在屏轴固定位置真的是无语了,坏了就顶到显存了
作者: 李广鑫    时间: 2016-12-9 20:54
路过学习了!
作者: rxpc888    时间: 2016-12-9 21:01
什么手机 拍的这么高清?
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-9 21:29
rxpc888 发表于 2016-12-9 21:01
什么手机 拍的这么高清?
手机老款的了,不过我是才换的5S。之前的NOKIA用了7年多虽没坏但把它退役了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-10 08:41
我要是客户,就不找你修了
我要是客户,就不找你修了
作者: 547888627    时间: 2016-12-10 08:50
  学习了 感谢楼主
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-10 08:59
修机就得仔细,有很多通过目检就能找到问题
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-10 09:04
hanxiaofa 发表于 2016-12-10 08:41
我要是客户,就不找你修了
仁者见仁智者见智吧
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-10 09:13
这个机器就和Y470一样,毛病多,外壳烂。
作者: yj20108000    时间: 2016-12-10 09:15
联想y系列,清完灰,屏轴从d壳脱落,装不回去,大家都是怎么处理的?
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-12-10 09:22
细节造就成败
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-10 09:22
从D壳反打回来的一颗镙丝可以先取掉镙丝和镙母上紧,再用AB粘好即可。很结实
作者: 工孙    时间: 2016-12-10 09:34
以前这样的机器很多,没有想到过是显存问题。
作者: 253715998    时间: 2016-12-10 09:47
楼主好眼力呀
作者: 《小三》    时间: 2016-12-10 09:54
学习了。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-12-10 14:35
不错,学习了
作者: 多多    时间: 2016-12-10 14:45
这个比分析电路还要难。
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-10 15:03
维修主要还是要细心。。
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-12-10 15:09
学习了。值得一看
作者: yj20108000    时间: 2016-12-10 16:04
用ab 胶是吗?那胶需要很长时间凝固,只能让客户等。谢谢告知。
作者: a8955894110    时间: 2016-12-10 16:12
谢谢分享 学习了
作者: 马立东    时间: 2016-12-10 16:16
修笔记本还的需要心细啊,
作者: qingren    时间: 2016-12-10 16:21
维修先观察
作者: 女林    时间: 2016-12-10 16:26
细节觉得,有道理
作者: 女林    时间: 2016-12-10 16:27
以后一定注意
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-12-10 16:31
貌似没有看到断线的位置
作者: 陈源忠    时间: 2016-12-10 16:47
直得学习呢
