标题: 为什么换完一组CPU电容其他4组发烫呢 [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 20:01
主板是斯巴达克黑潮 BA-218,到手开机复位灯常亮,测CPU一组上管击穿,测量RT8855不小心搞短路了,于是换了RT8855,一组上下管,和电容。电容参数821uf 2.5v,没有同型号的。于是用820uf 6.3v替代了。上机不触发,多触发几次点亮了,手摸4组电容发烫是怎么回事?其中最后一组电容烧得冒烟了。请问要5组电容必须一样吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 20:16
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-8 20:25
不上应该也可以把,很多人是这样做的
作者: 基本功    时间: 2016-12-8 20:25
CPU上管击穿了还能开机无复位word哥
作者: woku136    时间: 2016-12-8 20:27
CPU上管击穿了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-8 20:33
我也想问    上管击穿了  12V短路  还能开机   神奇
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 20:36
对啊 太神奇了 刚刚测量了一下 没换的4组电容 全部击穿短路了
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 20:37
yuchao454875 发表于 2016-12-8 20:16
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
主芯片是拆的的料版上的 0.0
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-8 20:38
全部击穿短路了?  是CPU放在上面测得  还是拿下来测的
作者: 周春雷    时间: 2016-12-8 21:13
电容冒烟了就是电容正负极接反了吧
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 21:38
没上U,上U不就亏大发了
作者: 维修公司    时间: 2016-12-8 21:40
电容都冒烟了,那是不是换反了呀
作者: wycstar316    时间: 2016-12-8 21:49
就是,确定换的没问题吗?要不就是其它电容也有内伤,上下管都测了吗??
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 21:54
woku136 发表于 2016-12-8 20:27
CPU上管击穿了
恩恩   对的 真的4组上管 全挂了
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 21:56
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
8855真的有问题 4组上管全挂了 G级4V电压
作者: dax2011    时间: 2016-12-8 22:00
是有点神奇哦
作者: xu111111    时间: 2016-12-8 22:33
太神奇了 我都手都烫起泡了
作者: 风中的云烟    时间: 2016-12-9 08:27
上泡照,让大家开心一下
作者: deelhom    时间: 2016-12-29 14:22
手头上有两片黑潮的板,一个210一个218的烂兄弟,都是上管问题,客人都已经换主板了,准备当料板了哈
作者: 李红涛    时间: 2016-12-29 15:25
应该是没有完全击穿吧
