标题: K8T800 主板无内存供电 内存供电短路 [打印本页]
作者: 聚成电脑    时间: 2009-4-24 17:13
这块板子拿来的时候我点了一下发现内存曹旁边的排阻冒烟了,排阻是470的 测得内存旁边的电解电容短路,请给老师给回帖,供电管也没坏,VIA的芯片组
作者: 学习电脑维修    时间: 2009-4-24 17:42
测下北桥上正反面的电容阻值,若为"0",北桥挂.
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-4-24 18:26
测信号采集脚 看到哪
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-24 22:02
多查下  排除电容和内存一槽有烧坏导致短路   因为一般内存供电很少会短路的
