标题: 技嘉EP45-DS3L内存,桥电压,偏高! [打印本页]
作者: seacore    时间: 2016-12-8 19:43
一台技嘉EP45主板,上电复位信号闪一下,主板重启,换IO无校,经查内存电压2.48V,桥电压1.82V明显偏高,其他电压正常,电源芯片ISL6545,手头上暂没有此芯片用APW7120,fp6321代换只出0.55V电压,那位师傅遇到过请指点一下,谢谢!
作者: coolpeople    时间: 2016-12-8 21:13
测一下  内存供电与桥供电    上下mos管电感后面反馈电路    电阻有无损坏咯
作者: 林志强    时间: 2016-12-10 13:37
修好了没,也有块这板
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-12-11 13:07
我也等着~~~~
