标题: 74LVC1G00这种与非门的 小5脚芯片 哪里能找到 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-8 18:26
74LVC1G00这种与非门的 小5脚芯片 哪里能找到 手上一台DELL DZ1的本子 进水了 这个芯片也腐蚀了
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 19:09
有的可以直接短接过去
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-9 00:00
弄个非门,出来的信号,再接个管子到地,不就相反了吗,不过要费手工
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-9 09:25
你那非门是几个脚输入的 与非门是俩脚输入的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-9 09:26
yuchao454875 发表于 2016-12-8 19:09
有的可以直接短接过去
这个不行 是EC发出信号控制一组电压的
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-9 17:12
我的意思是说,你需要改,不一定要焊接到你的主板上面。这和几个脚有关系吗?
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-10 09:36
你看下门电路 数据手册 非门是单脚输入的 与非门是俩信号输入的
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-11 12:44
我前面的表达估计是出现了点问题。我的意思是,需要一个与门。然后过去的信号,再连接一个场管,就可以拉低了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-11 17:06
创想大军哥 发表于 2016-12-11 12:44
我前面的表达估计是出现了点问题。我的意思是,需要一个与门。然后过去的信号,再连接一个场管,就可以拉 ...
这个没有什么预留位置 改电路容易返修
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-12 16:10
料板找找咯。。。。。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-12 16:12
獨殤未央 发表于 2016-12-12 16:10
料板找找咯。。。。。
没找到 他这有两种方案 没装这芯片 加了一个0欧姆电阻
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-12 16:13
如果不是这样 我得买在网上
