标题: 大战三天三夜联想G50-80新本无图无点位刮骨疗伤加移花接木 [打印本页]
作者: ltf131425    时间: 2016-12-8 17:15
           一同行送来的联想G50-80新本,板号ACLU3\ACLU4 NM-A361  Rev:1.0
      还在柜台展示没有卖出去的,由于暖气跑水,淋在了上面,而且都是(热水),拿来时同行已经拿去售后,被告知只能换板价格XXXX。所以辗转到了我手里。
   当打开后盖就闻到了一股刺鼻的糊味,不用想肯定进水之后通电了,果不其然
      看到这样其实我内心是抗拒的,但是没办法又由于技痒,还是开始手术了。
在论坛找了会资料(无图无点位,全部是BIOS偶尔的一二个案例进水也没有我的这个那么严重)
进入细节仔细对进水的地方洗刷刷(当然用洗板水了),把发黑的电阻一个个的小心焊下测量阻值(虽然发黑了但是还是可以测出来)然后就是漫长的找电阻替换,以及把腐蚀掉了的焊盘从新接线。最严重的就是内存供电附近。
    芯片用的是51716,芯片引脚严重腐蚀和烧毁,芯片反面严重烧糊,把黑炭的地方刮干净测得不短路了,原来的芯片指定是不能用了,料板上也没有,在论坛查找得知可以用51216代换(感谢论坛)但是原主板芯片焊盘烧的太严重,此时想到了移花接木,手上正好有块ASUS料板,把51216部分剪下来
飞的线有19V,地,16脚PWR_1D5V_EN,17脚0D75V_EN,20脚PGOOD,3脚的+0D75V_DDR_P,12脚的5V_S5,以及电感后的1.5V。(图纸对照的是DELL N5110)总共8条,还有这个板子只能用低电压的内存,(由于内存也进水了,所以修机的时候用的自己的内存,电流卡在0.4不跳变,一度怀疑是自己没有修好板子,后来把进水的内存处理好之后才发现的)
  另外给硬盘的5V供电转换管子也挂掉了,直连的。U口供电的5V转换管子引脚也烧没了,料板换一个好的。
          由于还有几台机等着修,说的不好,还请见谅。
       看在我这么用心修机用心发帖的,大家伙动动手,看到了就给加点分吧!~爱你们呦!~
作者: luofy    时间: 2016-12-8 17:23
这种情况我也只能换板了
作者: 810902829    时间: 2016-12-8 17:27
这样的 一般我都是直接换班子了
作者: wz1139037107    时间: 2016-12-8 17:39
这都行。真舍得下功夫
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-8 17:42
这个处理起来不容易,毕竟是换“内脏”的手术,加分。
作者: ltf131425    时间: 2016-12-8 17:51
谢谢加分
作者: ltf131425    时间: 2016-12-8 17:52
wz1139037107 发表于 2016-12-8 17:39
这都行。真舍得下功夫
机器不着急修好,所以就给了我时间
作者: huha0012    时间: 2016-12-8 17:54
真是艰辛的维修路,给本人二话不说弄个板子回来!
作者: hefeiyu82    时间: 2016-12-8 17:59
这种情况我都是换主板。楼主的技术真是不错。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-12-8 18:01
楼主威武啊,我肯定是放弃的,
作者: liting135    时间: 2016-12-8 18:12
这个够叼。能收多少钱呢,这么大的工程
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-8 18:13
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
作者: 364379735    时间: 2016-12-8 18:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-12-8 18:31
这种情况修好  价格得400-500块钱吧
作者: luozongcheng    时间: 2016-12-8 18:53
这种情况我也只能换板了
作者: 诚微科技    时间: 2016-12-8 19:17
看着都不想修了,难为楼主了!
作者: Blue江    时间: 2016-12-8 19:22
  技术有境界了哦。。。楼主 移花接木大法都用上了
作者: 4B216    时间: 2016-12-8 19:33
敬佩楼主技术,手机浏览没找到加分的地方,回去在电脑上再补
作者: mfgok    时间: 2016-12-8 19:34
厉害,学习了。
作者: gonglunxun    时间: 2016-12-8 19:37
不是一般人能修的
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 20:14
不错不过这机器你那同行不会当新的卖出去吧
作者: hyy    时间: 2016-12-8 20:26
严重的真是可以了
作者: qf1900    时间: 2016-12-8 20:31
把腐蚀掉了的焊盘从新接线:楼主,请问腐蚀掉的焊盘,重新接线,能具体说下吗,到底是怎么样的一个接法?
作者: dmez168    时间: 2016-12-8 21:05
楼主,我真佩服你,厉害
作者: 王克林    时间: 2016-12-8 21:19
这技术还有谁,要是我直接换板了
作者: 不偏不倚    时间: 2016-12-8 21:22
换板稳定点,进水不好修
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-8 21:35
双击666+关注!
作者: 陈洪阳    时间: 2016-12-8 21:46
这技术没的说!
作者: 本人新手    时间: 2016-12-8 23:30
一般人搞不了啊
作者: lj70707    时间: 2016-12-9 00:01
进水的最怕是连环故障,修好一个还有三个
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-9 08:16
开眼了  佩服   加分 加分
作者: hsgg    时间: 2016-12-9 08:25
腐蚀成这样修好不容易啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-9 08:28
技术高超  ~
作者: longzhshi    时间: 2016-12-9 08:57
移花接木厉害了!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-9 08:59
这样都能修好,实属不易
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-9 09:02
够拼的,烧的确实严重!
作者: 阳光修本    时间: 2016-12-9 09:13
这样都修好了,厉害,我一般这样就换板了,上次我有一个板是芯片下面主供电烧断线了,我补线了,好了,发热大,用两天就不开机了,冷一下又开机了,我就给客户换板了
作者: spwwan    时间: 2016-12-9 09:14
看到都板烧穿了 ,让我修肯定放弃了。楼主收了多少大洋
作者: ccth5355    时间: 2016-12-9 09:17
这样我直接换板子了,楼主能修好可见实力啊
作者: klw2004wj    时间: 2016-12-9 09:20
这种情况我也只能换板了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-9 09:24
厉害了,word维修佬
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-12-9 09:28
工作量有点大呀
作者: 13707814765    时间: 2016-12-9 09:48
坏得很严重啊,楼主技术不错啊!
作者: 古典浪漫    时间: 2016-12-9 09:50
楼主技术一流
作者: 就是中文    时间: 2016-12-9 09:58
这相当于器官移植手术了。楼主技术了得
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-9 10:00
不错 啊。。。这么严重度搞好了
作者: 完美半成    时间: 2016-12-9 10:02
楼主厉害 这都可以
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-12-9 10:04
这么惨,也就是不忙的时候搞下,实在不好搞换板。。。
作者: 542565941    时间: 2016-12-9 10:08
着就是把板子给整下来改啊离恨啊?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-9 10:15
移花接木大法。能修好这板不错了毕竟无图无点位。加分
作者: ltf131425    时间: 2016-12-9 10:16
谢谢支持,只是耐心多些而已
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-9 10:17
像这种外改的小板散热怎么样
作者: ltf131425    时间: 2016-12-9 10:18
不会了,打开后盖就能看到加的那块板了,同行也说了修好后自用,所以不可能当新的卖
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-9 10:19
这样搞能稳定么 ?
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-9 10:19
楼主 在牛B了  技术不错
作者: ltf131425    时间: 2016-12-9 10:20
原来的焊盘接到哪里,就从哪里接线过来呗,进水了原来的焊盘腐蚀用不了
作者: ltf131425    时间: 2016-12-9 10:22
JungDaeHyun 发表于 2016-12-9 10:17
像这种外改的小板散热怎么样
没问题的,由于是低电压内存供电,电流并不大
作者: 大拿、    时间: 2016-12-9 10:39
大神 佩服佩服
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-9 10:42
你这个机器烧得很严重啊
作者: 昨日亦非    时间: 2016-12-9 10:44
晕  这种情况  看看    只会说换板子  版主真强
作者: dengshijie213    时间: 2016-12-9 10:52
要是我 早就放弃了 时间耗不起啊啊
作者: windlovetao    时间: 2016-12-9 11:01
移花接木,这招也能想到
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-12-9 11:03
这种情况我也会换板,刚拆开估计就帮人家又装上了
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-9 11:13
额  稳定不
作者: maling1987    时间: 2016-12-9 11:23
烧成这样我都直接报换主板
作者: a496129557    时间: 2016-12-9 12:02
佩服,这样都能修好,我的也是进水,不过没这么严重,想来看一下nma36左下角那个腐蚀点是有东西还是没东西
作者: 岁月无声本本    时间: 2016-12-9 12:03
堪比华佗啊。。。。这都可以。
作者: pengxin    时间: 2016-12-9 12:50
这个没有点功底的人估计搞不了
作者: qinjunbiao    时间: 2016-12-9 12:52
这么牛的帖子  加技术  不火   天理不容     楼主辛苦了   三天不收个600块  对不起自己啊
作者: yys1990    时间: 2016-12-9 13:43
牛,这损坏很严重啊!楼主技术真好!!
作者: bestsu    时间: 2016-12-9 13:46
楼主技术不错   学习了
作者: qinjunbiao    时间: 2016-12-9 13:59
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。
作者: 梓林1    时间: 2016-12-9 14:44
这个必须加分啊,这精神值得学习!
作者: 尘世巫师    时间: 2016-12-9 15:12
这样都能修,厉害啊。。。。。
作者: 思维本本    时间: 2016-12-9 15:28
这个我顶一个
作者: llsqiang    时间: 2016-12-9 15:51
这样的报废
作者: 微笑本本    时间: 2016-12-9 16:00
好耐心,看到这种就不想搞,又没图纸点位的,搞起来特麻烦
作者: haohaikeji    时间: 2016-12-9 16:20
这种情况我只有换版了
作者: coal    时间: 2016-12-9 16:28
要是这种情况我直接丢到地上往死踩,然后给客户修补料
作者: blmama    时间: 2016-12-9 16:58
是我就放弃了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-9 17:00
重生了,好人呀
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-12-9 17:01
厉害啊 这都行
作者: 小手洼凉    时间: 2016-12-9 17:21
移花接木厉害了!
作者: jinq    时间: 2016-12-9 17:37
技术还是很厉害的呀
作者: 零星阿甘    时间: 2016-12-9 18:14
感谢楼主分享,楼主技术牛B
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-9 19:17
楼主,你这么大哥板子,能放进去吗,放在那里
作者: 878413117    时间: 2016-12-9 19:25
楼主好技术,动手能力强!
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-12-9 19:29
这都行!佩服!
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-9 19:36
楼主真有耐心
作者: llfybb    时间: 2016-12-9 19:44
理论实践水平超高,修好就好,换主板谁都可以。
作者: 昔日重现    时间: 2016-12-9 21:56
像这样的机子我看了直接装上了,没心费这劲,楼主好有耐心呀!
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-10 05:13
这都可以 太厉害了 !
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-10 06:21
新的思路,新的方法,很值得好好的借鉴,楼主修机很仔细到位,细节决定成败就是这样来的哦!
作者: liuliaipeng    时间: 2016-12-10 07:11
amazing....楼主这技术,膜拜
作者: 廷和.    时间: 2016-12-10 08:35
#在这里快速回复#
作者: 547888627    时间: 2016-12-10 08:45
  学习了 感谢楼主
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-12-10 08:58
还是楼主功夫深
作者: 253715998    时间: 2016-12-10 09:48
     不得了了    高手呀
作者: 《小三》    时间: 2016-12-10 09:55
学习了。。。。。。。
作者: tzglxjk    时间: 2016-12-10 10:34
这样子都能修好。真牛
