查看: 11264|回复: 64
电容两端都有电压,此电容有什么作用啊?
发表于 2016-12-8 16:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容两端都有电压,此电容有什么作用啊?我一直都理解不动··············Help
发表于 2016-12-8 22:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个N管,3脚的D极电压想要给到2脚的S极就要让管子导通,而管子要想导通就得1脚的G极电压大于2脚的S极电压才行,这个电容就起到了一个自举升压的作用。当给G极一个3V电平时,电容先进行储能充电电容两端形成3V高低压差,管子导通,2脚电平开始上升,然而电容两端的压差在不放电的情况下是要保持稳定的,因此1脚也随之升压,始终保持高于2脚3V的电压,使得1脚的电压始终大于2脚,能让管子一直导通,当2脚稳定在19V时,1脚可以稳定在22V(3V的压差我只是随便举的例子),这样就能实现:只要给1脚一个起始的稳定3V电压,就能使该管子一直导通。这个电容所起的作用就是自举升压。如果没有这个电容,你给1脚3V电压,管子刚一导通,2脚就上升到3V
大神就是大神,解释的无与伦比  详情 回复 发表于 2016-12-11 00:54
你说的升压电容。可是,这里的升压电容,二极管在哪?  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:18
补充一下如果要完全导通此N管的G大于S4.5V理论上才完全导通  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:54
分析的很好呀,,,  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:49
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
停车坐爱风流晚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-8 19:23:04 | 只看该作者 �
这个是升压的,它要导通的话必须升压高于才能导通
升压的话,二极管呢?不是也需要二极管才能升压么。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:19
发表于 2016-12-8 17:29:31 | 只看该作者 �
利用电容"隔直通交"特性,滤除G极瞬时干扰脉冲.
发表于 2016-12-8 17:05:56 | 只看该作者 �
你应该看看 月饼的培训教程
发表于 2016-12-8 17:22:14 | 只看该作者 �
升压用的
发表于 2016-12-8 19:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟大神学习了,其实我也不懂,但是楼上解释的很清楚
发表于 2016-12-8 19:37:14 | 只看该作者 �
分分我的命根
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 给你。
发表于 2016-12-8 20:42:30 | 只看该作者 �
电容有自举升压作用吧
发表于 2016-12-8 21:29:46 | 只看该作者 �
好像你要多学习呀,,电压是两点的电位差,所以是相对值,,,
发表于 2016-12-8 22:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,1脚相对于2脚不再是高电平,这个管子就不能继续导通,就截止断电了。有些笔记本会选择使用P型的管子,然后将进来的19V分压后通向G极,分压后的G极相对于19V的S极来说是低电平,管子就可以一直导通,但这样就没有一个控制的效果,N管需要一个起始的3V小电压进行启动,而P管只要一有电就能直接导通,P管只能做到一个保护的作用,而N管可以多一个选择何时导通的功能,只需给一个启动电平就可以了
你这里的分析,非常的透彻。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!顿悟。。。你讲出了不受控的隔离P和隔离N的区别。。。可是,我要说下,这里的G级是用到bq24725升压到24v来控制的。。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-12-8 22:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是自学的小白,如果有错的还望高手指点一二
发表于 2016-12-8 22:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看了下你账号,感觉你比我资历老好多啊,我才自学3个多月,你应该比我懂的呀
自学可以到这个地步。厉害。这些基础的知识从哪里学的呢?  详情 回复 发表于 2016-12-8 23:00
发表于 2016-12-8 22:49:28 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-12-8 22:25
这是个N管,3脚的D极电压想要给到2脚的S极就要让管子导通,而管子要想导通就得1脚的G极电压大于2脚的S极电 ...
分析的很好呀,,,
发表于 2016-12-8 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上分析很到位!学习了,感谢
发表于 2016-12-8 23:00:12 | 只看该作者 �
网上什么都能学,想办法找,遇到陌生的名词多去找解释,分析、总结,然后看别人的案例,看看别人是如何分析电路的,一点点积累  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:13
发表于 2016-12-8 23:23:54 | 只看该作者 �
自举电路吧?利用电容两端电压不能突变的原理?不知道对不对。
发表于 2016-12-8 23:49:01 | 只看该作者 �
看了不少回复,真是五花八门,看来要等老师解答了
发表于 2016-12-9 00:29:59 | 只看该作者 �
没有电感不构成升压电路   可以判断为滤波
对了 假如去掉二极管  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:00
对 ,我觉得,没有电感我说不上来。主要是没有二极管吧。所以,没得升压。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 是不是说,没有二极管,而不是电感。
发表于 2016-12-9 07:42:24 | 只看该作者 �
这个电容是升压作用。
