标题: HP 15-D101tx半小时掉电 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2016-12-8 16:02
HP 15-D101tx拆机检测3V对地短路,用的SR17E 取掉阻值正常 ,换SR17E 可以正常触发,4代的南桥换了都要刷写工厂BIOS才不会出现开机慢,二次开机,在论坛上下了了刷上可以正常亮机,但是进系统半小时标准掉电,为此又换了一个SR17一样的故障 ,看刷了这个BIOS的评论 ,很多都遇到这个问题 ,求大家解答,这个是工厂板BIOS的网址http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=960930
作者: wangww    时间: 2016-12-8 16:06
还是BIOS程序的问题
作者: wangww    时间: 2016-12-8 16:07
可能是那个说是工厂版的程序其实不是,换个别的BIOS吧
作者: xikq    时间: 2016-12-8 16:15
希望,有人可以分系下
作者: 龚永海    时间: 2016-12-8 16:22
换过论坛上其他版本的BIOS刷上一样的半小时掉电,求BIOS
作者: 维修¥菜鸟    时间: 2016-12-8 17:22
继续刷BIOS
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 20:39
还是bios的ME出问题
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-12-8 20:41
这个是不是要合成bios呀
作者: 龚永海    时间: 2016-12-9 10:08
问题已解决 ,从新合成BIOS就行了
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-12-9 13:14
龚永海 发表于 2016-12-9 10:08
问题已解决 ,从新合成BIOS就行了
好了就应该把BIOS分享出来
作者: yuanquan    时间: 2016-12-10 20:15
路过 学习了
作者: hongpeng    时间: 2016-12-12 16:28
应该得刷原厂的BIOS才行
作者: 372077920    时间: 2016-12-13 09:26
去淘宝找找,好多程序比较稳定
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-13 17:11
刷BIOS,换BIOS芯片
作者: 山布    时间: 2016-12-13 17:12
这种还是BIOS的问题  要么就是跟你的机器不匹配把   继续刷
作者: 懂得傲气    时间: 2016-12-15 14:53
还是bios
不行去淘宝
作者: 1226143370    时间: 2016-12-15 15:36
是BIOS 问题吗
作者: zhupeng888    时间: 2016-12-16 17:45
还是BIOS程序的问题
