标题: 修的蛋疼的联想Z475 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-8 15:16
标题: 修的蛋疼的联想Z475
接一台联想Z475,版号KL6,不触发,经过检测发现是+15V电压拉低只有5V。只要断开PR281,PD20就能正常输出14V,只要接上PR281,PD20输出立马就拉低到5V
侧阻值又不短路。PD20,PD19都换了还是一样。实在找不到问题。
于是想着能不能不用这个15V,直接用公共点的20V来看看行不。
于是断开PR281,直接公共点飞线到+15V。通电,啪的一声,主板居然冒烟了,找了半天,但找了半天也没找到哪里烧、
坏了。只好用可调电源烧机,结果真的让人无语。原来是+15V板层内部短路了。
想了半天,只好把内部短路的那一块电路隔断不要,另外飞线。搞了半天终于搞好了。不过线就飞了一堆。
最后来张亮机图
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-8 15:22
PR281的那端短路啊  前面还是后面  后面就不是几条线了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-8 15:24
15V 被拉低了  打下阻值 然后烧  不行就断开    飞线楼主是飞的那些
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-8 15:28
就想看看板层短路,你是怎么隔断的
作者: 二年级    时间: 2016-12-8 15:36
这个15V不是控制保护隔离的吗?直接引到20V保护隔离还起作用吗?
作者: 马立东    时间: 2016-12-8 15:52
真难搞,让我的话基本换板子了啊
作者: 奶茶    时间: 2016-12-8 16:03
双击666+关注!
作者: 522176850    时间: 2016-12-8 16:07
上次也修到这块板!一样的故障!我也是用19v接过去!结果。。。。。。。都是泪啊
作者: yys1990    时间: 2016-12-8 16:10
楼主技术很好,只是飞线费的不够艺术!!
作者: xikq    时间: 2016-12-8 16:11
直接烧机,短路要先修好
作者: yangzhongxin    时间: 2016-12-8 16:13
好帖子技术好思路清晰,谢谢分享高手飞线
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-12-8 16:20
15V负载短路了
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-12-8 16:21
佳玲/wx 发表于 2016-12-8 16:20
15V负载短路了
应该是15V输出端板层短路了
作者: 工孙    时间: 2016-12-8 16:39
一般先用1、2V的电压烧鸡。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-8 16:41
这好多线哦       怎么做到的
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-8 16:49
这个机器通病   比较多  容易掉电
作者: 1226143370    时间: 2016-12-8 17:03
牛                  啊
作者: huha0012    时间: 2016-12-8 17:40
好家伙满板子的线,不过亮机就是成功
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-8 18:22
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
作者: xiaoxu100    时间: 2016-12-8 18:50
广达15V挺重要的
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-8 19:13
肯定是后面短路
郭茂弟 发表于 2016-12-8 15:28
就想看看板层短路,你是怎么隔断的
刀片隔开的
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-8 19:14
19V过去就烧糊了,不过还好,别的地方没烧坏
作者: mfgok    时间: 2016-12-8 19:49
还是查查后面比较好
作者: qf1900    时间: 2016-12-8 20:37
那一块电路隔断不要  是指整个挖空吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 20:46
一般这种就是拉低了。我一般先接可调电源上去防止烧更多
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-8 22:27
qf1900 发表于 2016-12-8 20:37
那一块电路隔断不要  是指整个挖空吗?
不是直接把线路割断
