新的4带cpu 焊接问题。
淮安丁伟
2016-12-8 15:10
新的4带cpu 焊接问题。
有一台是cpu跟桥一体那种,桥坏了,自己有料板。可是拆下来的cpu 有点弧度,变形了。
这样怎么在焊上去。论坛都没有人讨论这个问题。
板子您怎么看。 有什么好多解决办法。放出来让我门学习学习啦。
求大神能解决。
锐杰电脑3
2016-12-8 15:18
有条件放到恒温烤箱里面烤上1天再去拆CPU,拆的温度曲线要慢的上升。
421477353
2016-12-8 15:19
遇到这种CPU坏的,我这一般都是换版了
水蝶纟彖飞淼
2016-12-8 15:26
好像中间会翘起来 一般都叫客户换板 有时候换了也不一定会好
维修公司
2016-12-8 15:50
那就再焊不好了,因为它变形了,,
兴兴向荣
2016-12-8 15:52
换 新桥 你觉得呢
菜豆豆
2016-12-8 15:57
我遇到的几个都是换板子了,这个真的不敢换,这CPU也巨贵
zhangxunhai
2016-12-8 15:57
都已经变形了,还能怎么样,再换一个呗
xikq
2016-12-8 16:10
呵呵,一体cpu是不好换
wx0408
2016-12-8 18:07
这个四代的CPU我换过几次,拆下来都是会有点卷曲的,锡珠向上,你会发现两边高,中间低,这是正常的!我还买个新的桥做过,买回来的也是这样的,做上去无问题!
wx0408
2016-12-8 18:09
做的时候,你放到板子上,你会发现中间高,没挨到板,放心做,温度到了自然会变平!
yuchao454875
2016-12-8 20:20
事先声明我也没换过,听说这个桥是有点弯的
西山行
2016-12-8 21:21
这个成功率不高。
淮安丁伟
2016-12-9 09:39
好的。谢谢,我试试看。
tongve
2016-12-9 10:08
我谢大家分享,我也遇到过几回,每次都有掉点,没有做成功
