查看: 2323|回复: 8
[板卡资料]
本人最终找到的5093MTC,希望对大家有用
发表于 2009-4-24 16:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本人新手,在基地找了好久没有找到,最后忘了在哪儿找到的这个东西,希望有用
FAN5090MTC(1).pdf
218.1 KB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-9 19:31:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也找了好久没找到!
谢谢!
发表于 2009-7-23 11:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知会楼主,这是FAN5090的资料,但两者是不是一样,就不晓得了!
发表于 2009-8-3 18:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
说是可以代用的
发表于 2009-11-29 11:22:29 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
实测接地及VID引脚相同,应该是可以代换的。
发表于 2009-11-29 11:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个在技嘉845主板用的多,坏的也多。
发表于 2009-11-29 14:36:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
恩、呵呵!
发表于 2010-1-10 13:20:45 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
现在就坏了一个! 没有替换
ga-8ir2003
发表于 2010-4-2 22:26:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
太感谢了,我找了好多地方都没找到这个资料。。。。 一个精英的板子845的 这个IC 19脚  是PG信号 竟然是0V  上边空着一个电阻。看这个PDF 说应该有一个 我就自己焊了一个100的 想强制启动一下 还是徒劳了。。。。  估计得换了。
