标题: HP G4 DAOR12MB6EO不亮 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-12-8 15:01
机器问题是不通电。测试PWRBTN已经送到桥。但是SLP_"S3 没有发出。 桥待机条件已经检查好的。确定桥问题。换了后。可以开机。 但是不跑吗。BIOS片选有波形。但是闪一下就没有。一位桥没换好。换了2个桥还是一样的问题。现在不知道什么坏了。求思路。
作者: xikq    时间: 2016-12-8 16:08
bios,试试看
作者: 修电脑中    时间: 2016-12-8 17:22
xikq 发表于 2016-12-8 16:08
bios,试试看
已经修好了。被技术员弄掉一个电阻。换上去就好了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-8 17:46
确定闪了一下,先确定下有无复位。
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-8 20:19
一般如果确定是桥的问题,换完之后只要没鼓包的话一般就是掉件。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-8 21:17
被你说对 掉件……
作者: yuanquan    时间: 2016-12-10 20:11
掉件的就是难搞哦 仔细重要
作者: Q小凡    时间: 2016-12-11 14:53
我们修机子的可真不容易
作者: 孙慧    时间: 2016-12-12 12:39
我们修机子的可真不容易
