沙发必需是自己的!广告位出租哈!
燃烧de心 发表于 2016-12-8 14:41
论坛下个图纸看看
嗯 谢谢!能提供下你的维修思路给我们这样的小白就好了
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-12-8 15:28
这个板子有2个BIOS 吧 有1个容易坏
二年级 发表于 2016-12-8 15:42
67脚为待机供电,实测0V是关键.从电源5VSB转换来的.
维修公司 发表于 2016-12-8 15:45
PCI A14有3.3V电压,待机电压应当是有的吧,,,,
问题主要在桥和IO这里了,,,
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-8 15:45
先换个晶振看看吧
chupeilong 发表于 2016-12-8 16:46
技嘉主板的IO一般带GB后缀的,跟其他IO不一样的,RSMRST是116脚,楼上都不看帖子的吗
谢谢!这个还真没注意到!GB加31咯!句容诚信电脑 发表于 2016-12-8 19:30
问题就在于IO的待机供电上 这个板应该有图吧 下个图看一下IO的待机供电怎么来的
一针见血!谢谢!就是摸晶振ATX工作输出电压后PCH有点发烫不知有没会是桥的问题呢孔陈勇 发表于 2016-12-8 19:37
句容诚信电脑 发表于 2016-12-8 19:47
PCH正常应该不烫 的 你测下PCI A14脚的对地阻 值
adnt 发表于 2016-12-8 19:38
晶振电容之间的电阻换了试试
好的!谢谢coolpeople 发表于 2016-12-8 21:06
测一下待机电路 有没有给到南桥
不偏不倚 发表于 2016-12-8 21:19
不错不错,值得学习
共同学习咯孔陈勇 发表于 2016-12-8 21:12
刚查了 IO 116脚 RSMRST有3.3V电压!求思路咯!
孔陈勇 发表于 2016-12-8 20:58
奇怪了!现在A14只有0.91V 对地阻1.08 摸晶振也没反应了!帮下忙给点思路
句容诚信电脑 发表于 2016-12-9 00:09
a14电压被拉低了 对地阻值这么低 桥烫 =桥挂
孔陈勇 发表于 2016-12-8 16:35
谢谢老总的指点 IO换了!老问题!用手摸晶振TAX工作了 测了下IO供电脚 4脚 35脚 5.12V供电正常 85脚 2.03 ...
谢谢支持!先自己跑跑电路 当是学习下!CNsign 发表于 2016-12-9 01:50
打下usb对地,如果跑码卡灯会亮很暗你查下5vsb转3vwb的adj脚电阻阻值正常不
