标题: G480不开机 LG4858L 11326-1 图纸BIOS 无CPU供电 [打印本页]
作者: 209215    时间: 2016-12-8 14:03
G480  待机无电压的。按下开机键盘能触发到0.076 掉点。按下开机键测量3.3V 5V 有。3.3v 5V 转换电压也有的,南桥M_SLP_S4# M_SLP_S3#都是正常的3.3V
测量南桥晶振 电压时  电压上到0.3几不掉点 CPU供电没有。
CPU芯片
37,38,15.16 都正常 。   表笔不碰南桥晶振 就触发到0.076 掉电  加焊南桥
开机正常但是 不亮  刷了BIOS 也不行 内存过了 。显卡电压也正常
键盘大小灯 已经工作了 屏幕也换了 ,最后 加焊显卡无果,,只有改集成了  把显卡供电电感去掉 就可以了 开机正常,,测试几个小时 没有问题。。
附上图纸 BIOS
联想G480 LG4858L MB1 1326-1 独立显卡 BIOS.zip (4.67 MB, 下载次数: 115)
