宏基4736zg求助
llsqiang
2016-12-8 14:02
宏基4736zg求助
宏基4736zg求助,客户刚刚送修的时候是开机屏幕不亮,电流跳变0.4A,拆出来以后发现有NEC大电容,果断换了四个电容,可以亮了,然后装机测试稳定,收费客户拿走,结果后面出乎意料的事情出现了,客户回去用了三四天,机器就开机不显示,让客户带来,电池取下,插电流表走0.7A电流,精测,CPU 内存 北桥供电一切正常,刷过BIOS,做过显卡,但是都无济于事!!!求助中!!!
llsqiang
2016-12-8 14:11
现在更换了一个北桥芯片好了!估计是虚汗的原因,直接换了一个!功夫不负有心人!!!
精诚笔记本维修
2016-12-8 14:13
cpu复位????
yuchao454875
2016-12-8 23:28
一般这个要加6个330电容的
