DELL 2420不充电 怎么搞 用充电器可以开机 用电池也可以开机
freesky123
2016-12-8 12:15
就是不充电 电池确认是好的 充电器 电流表都不行 F12检测报错
充电芯片 P沟道场馆都换了 还不行 求大神指点 板号是11282-1的
联想笔记本维修
2016-12-8 12:47
查充电条件
rensiong
2016-12-8 15:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuchao454875
2016-12-8 23:15
这个要原装适配器才可以充电的
freesky123
2016-12-9 11:28
yuchao454875 发表于 2016-12-8 23:15
这个要原装适配器才可以充电的
这机器认电池呀 换了好几个 其中一个可以用
freesky123
2016-12-9 11:28
联想笔记本维修 发表于 2016-12-8 12:47
查充电条件
换电池好了 换了好几块 其他一块可以 这几块在其他机器上都是好的
怀修旧
2016-12-9 12:02
检测电阻 白色的那个 看看
怀修旧
2016-12-9 12:23
·查一下充电条件 不要盲目换
