标题: X550JD内存颗粒被加焊短路 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-12-8 12:15
标题: X550JD内存颗粒被加焊短路
求华硕X55OJD屏蔽板载内存方法,内存颗粒被人家加焊短路对地0了,我把8颗内存颗粒都摘了就可以触发到0.9不过内存,求大神指点迷津帮帮忙,这么屏蔽这个板子的板载内存
作者: hyy    时间: 2016-12-8 12:30
这个暂时没有 屏蔽成功
作者: 海成科技1888    时间: 2016-12-8 12:35
论坛好像有吧。你搜索下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-8 12:50
论坛里有方法,不过我没试成功过,我都是修颗粒
作者: a3885169860    时间: 2016-12-8 13:13
这个板载内存必须要有码?
作者: q3611323    时间: 2016-12-8 13:14
搜一下不能就料版拆 纠结啥
作者: 秦风月剑    时间: 2016-12-8 13:53
多谢  楼主分享
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-8 14:13
版主句容好像发过一篇屏蔽内存的帖子,你去找找看
作者: 维修公司    时间: 2016-12-8 15:49
只去掉内存是不行的,,
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-8 18:37
看过屏蔽内存的帖,好像调换两个电阻位置,,但是不是这个机型的
作者: 724700778    时间: 2016-12-8 20:45
你修颗粒是重植吗?
作者: 724700778    时间: 2016-12-8 20:47
没有找到这款机器的贴,也有人发过这款的求助贴也没人有过解决的方案
作者: 724700778    时间: 2016-12-8 20:48
没有人屏蔽过还是这么的,案列也没有
作者: 724700778    时间: 2016-12-8 20:50
q3611323 发表于 2016-12-8 13:14
搜一下不能就料版拆 纠结啥
有料板就不会改了,内存颗粒贵呀
作者: 天意wx    时间: 2016-12-8 21:14
找下点位 调整PCBID 试试
作者: 724700778    时间: 2016-12-9 10:58
维修公司 发表于 2016-12-8 15:49
只去掉内存是不行的,,
我也改了,还是不行
作者: 724700778    时间: 2016-12-9 11:00
天意wx 发表于 2016-12-8 21:14
找下点位 调整PCBID 试试
PCBID有两个,我改了还是不行,PCB_ID0,PCB_ID1,四种方法我都试过了还是不过内存
作者: 米奇    时间: 2016-12-9 12:16
挑几个电阻就可以
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-9 12:25
全部去掉  屏蔽
作者: qinjunbiao    时间: 2016-12-9 12:48
论坛绝对有  就动那2-3个电阻   移动几次  和取掉  肯定能测试得出来的
作者: 724700778    时间: 2016-12-9 12:49
米奇 发表于 2016-12-9 12:16
挑几个电阻就可以
这个板子只有PCB_ID0,PCB_ID1,我都试过了是不是还有什么没弄好的啊
重庆互知科技 发表于 2016-12-9 12:25
全部去掉  屏蔽
我把颗粒全拆掉了
作者: 724700778    时间: 2016-12-9 12:54
我没搜到可不可以给一个链接
作者: 18783072970    时间: 2016-12-10 17:35
修颗粒吧 不多也就8颗
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-11 16:48
我也照着论坛的方法搞过一次,但是没成功。这要自己慢慢研究了。
作者: darkoflord    时间: 2016-12-11 20:34
这个必须要收藏
作者: mjq8866    时间: 2016-12-11 20:49
pcb_id不行试试dimm_sel
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-14 09:57
论坛里多的是,自己去看看
作者: 不怕没得修    时间: 2016-12-24 13:25
这个技术很关键,[attach]1213847[/attach]突破性的
作者: xietian55    时间: 2016-12-25 10:47
屏蔽?好像没有吧!只有换新的颗粒!
作者: xutangjian    时间: 2016-12-25 10:57
改电阻屏蔽板载内存   再加跟条件
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-27 00:18
论坛有,你自己搜,调换电阻
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-26 16:32
直接换吧,呵呵
  内存颗粒一般不容易坏吧
  你是用多高的温度在搞
