标题: 求联想x1 carbon 主板图纸 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-8 11:37
求联想x1 carbon 主板图纸有吗?板号:LMQ-1 MB 12298-2
作者: 天意wx    时间: 2016-12-8 21:08
图纸似乎暂无
淘宝搜索下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-8 22:07
天意wx 发表于 2016-12-8 21:08
图纸似乎暂无
淘宝搜索下
X宝也没有哦!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-11 22:42
现在机器越来越难修,图纸又越来越少
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-14 11:29
还是杳无音信呢!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-17 12:39
这个主板贵啊,2K多,老贵了!又不能交换,只能单购!
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-12-19 15:18
这种主板的图纸应该还没有吧
有的话 我也求一份
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 16:01
这个好像只能去淘宝啊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-19 16:09
windlovetao 发表于 2016-12-19 16:01
这个好像只能去淘宝啊
没有的,早问过了
作者: hooleaku    时间: 2016-12-19 16:23
我也在找这个图纸纸。。开机到0。37后无显,上面的指示条F1-F10常亮,BIOS U49,是16M的,说用户说,机器是在米国买的,, 在论坛上找了一圈,大多是8M的BIOS,换上去,电流可以冲到0。7后,又掉到0。3。
听说,这BIOS里还有特码,,一会我去换个16M的试试,如果不好,就加焊下CPU,听说之前爱花屏,,再不好,就还给用户了。
作者: 光感    时间: 2016-12-19 16:25
学习了,支持迅维网!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-19 17:27
hooleaku 发表于 2016-12-19 16:23
我也在找这个图纸纸。。开机到0。37后无显,上面的指示条F1-F10常亮,BIOS U49,是16M的,说用户说,机器是 ...
我这个机器客户也说是在国外买的!机器CMOS电池拉低,保护隔离也不过!没图纸,换主板的2XXX元,退还客户了!
作者: hooleaku    时间: 2016-12-21 15:44
博锐电脑维修xj 发表于 2016-12-19 17:27
我这个机器客户也说是在国外买的!机器CMOS电池拉低,保护隔离也不过!没图纸,换主板的2XXX元,退还客户 ...
好了。 换了16M的BIOS后,电流起来了一会掉电,,后来又换回原来的BIOS  电流到0。7一闪就掉电,我加焊了CPU芯片好了。原机BIOS我备份下来了。好像不能上传一会我试试。我用2345好压,压的。
联想 X1 YUAN.7z
5.82 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
